Jag ska fästa en skena för duschdraperiet i mitt badrum. Den ena väggen är kakel+puts+tegel och den andra är kakel+puts+slaggsten. Med tanke på att skruv + plugg bara når in ca 40 mm i väggen och skruvhålen sitter så pass nära varandra känns det som stor risk att fästet lossnar.
Någon som har något bra tips på hur jag kan fästa de två hållarna i väggen?
Hur tjock är väggen
Ta med dig fästet till varuhuset och köp plugg och skruv som passar och är min 100 mm långa gärna lite till . slagplattor har dåligt hållfasthet , smular gärna , visserligen är det plattor på väggen , men jag skulle inte chansa
Väggen är ca 90 mm tjock. Det är bara 4 mm skruvar som passar i fästet och pluggar till 4 mm skruv verkar bara finnas i en längd på ca 35 mm.R rävlyan skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 595 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 595 inlägg
Det är ju vanligt numera att man limmar upp saker på kaklet i badrum för att slippa göra hål i tätskiktet. Kan man limma upp tunga duschväggar så borde man ju kunna limma upp fästen för duschdraperi.
BirgitS skrev:
Det där är ett feltänk. En duschdörr har stöd längs hela höjden , och en duschvägg även längs basen så kraften blir inte så stor. Ytan som fäster är även den längs hela höjden så mycket yta att limma på. Hållare för dushdraperi däremot ha bara stöd precis i fästet -> belastar du hållaren i mitten blir kraften (vridmoment) väldigt stor. Samtidigt är ytan du fäster på liten. Ingen bra kombo.
Moderator
· 58 243 inlägg
Om det blir problem, det kan vara svårt att få bra fäste i slaggvägg. Så kan jag tipsa om ankarmassa. Kallas ibland "kemankare". Det är en snabbhärdande tvåkomponentmassa man fyller hålet med. Finns i lite olika varianter på byggvaruhusen. Biltema säljer en variant i mindre tub (lagom för ett sådant här projekt).
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Keminfästning
Keminfästning med ankarmassa förankrar gängstång och bultar i betong, tegel och sten. Massan härdar runt stången och fäster genom vidhäftning, så den kan sättas nära kanter och i ömtåligt murverk. Polyestermassa passar normala laster
Hur mycket tror du att en duschstång och ett duschdraperi väger egentligen?H hapazard skrev:Det där är ett feltänk. En duschdörr har stöd längs hela höjden , och en duschvägg även längs basen så kraften blir inte så stor. Ytan som fäster är även den längs hela höjden så mycket yta att limma på. Hållare för dushdraperi däremot ha bara stöd precis i fästet -> belastar du hållaren i mitten blir kraften (vridmoment) väldigt stor. Samtidigt är ytan du fäster på liten. Ingen bra kombo.
Hur mycket väger du?Anna_H skrev:
Tänker om du halkar till i duschen och grabbar tag i draperiet. För min del vill jag att hållaren gärna ska klara 70 kg i det läget, tråkigt att ramla och slå huvudet i handfatet och dessutom behöva sätta upp hållaren igen.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 595 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 595 inlägg
Med tanke på att vanligaste typen av duschstång bara kläms mellan två väggar och absolut inte håller om man drar med all kraft i draperiet så blir det ju ingen försämring jämfört med det.H hapazard skrev:
Jag hade en gång en vinkelformad duschdraperiskena som förutom i väggarna satt fast i taket med en uppåtgående stång i vinkeln. Något sånt kanske kan vara något för TS när nu väggarna inte är så bra, om taket är bättre.
Även om hållaren så klarar 700 kg tror jag nog normala "duschdraperiplastklammer" fläker upp sig som ett blixtlås om en normalviktig vuxen person försöker rädda sig från att falla genom att grabba tag i draperiet.H hapazard skrev:
Det tror jag nog inte, de är ganska många och kan flexa ganska mycket innan de halkar över stången.Alfredo skrev:
Tackar för tipsen! Det är en L-formad skena som även fästs i taket med ett stag. Dock verkar det staget inte klara någon större vikt.
Familjen innehåller en medlem på 15 kg som med stor sannorlikhet kommer att testa hållfastheten i konstruktionen.
Tror jag börjar med att limma upp fästena med denna:
https://www.bauhaus.se/lim-haftmassa-imix-till-miller-badrumstillbehor.html
· Västernorrland
· 12 117 inlägg
Ska den skruvas så skulle jag ha valt den typen av "spikplugg" som har en skruv som man kan gänga ur. Vad de nu heter. Då blir det längd på dem och inte så grova men samtidigt demonterbart och det sitter kvar. För korta vanliga plugg i en porös vägg blir bara kattskit.
