6 949 läst ·
4 svar
7k läst
4 svar
Fästa golvlist i betongvägg, hur?
Jag använde fin spikplugg(tror jag det kallas) smidigt bara som attan. Du borrar igenom listen in i väggen, sticker i pluggen, ett eller ett par hammarslag så sitter den. Sista slagen kan du använda ett dorn så du inte får slagmärken på listen. Ångrar du dig skruvar du ut skruven ur pluggen. Föresten, varför kallas det spikplugg när det är en skruv i???
Produkter som diskuteras: "spikplugg"
Spikplugg
Spikpluggar är infästningskomponenter designade för att användas med spik och kan användas i flera olika material. Dessa pluggar har en förförankrad spik inuti sig, vilket gör installationen snabb och enkel.
Kan det bero på att man slår i den???larsu skrev:Jag använde fin spikplugg(tror jag det kallas) smidigt bara som attan. Du borrar igenom listen in i väggen, sticker i pluggen, ett eller ett par hammarslag så sitter den. Sista slagen kan du använda ett dorn så du inte får slagmärken på listen. Ångrar du dig skruvar du ut skruven ur pluggen. Föresten, varför kallas det spikplugg när det är en skruv i???
