Som jag tolkar det skrivna har du en minimal smyg på 3-4 cm, dvs. avståndet från vägg till fönster är 3-4 cm? Väggen är därtill inte i lod eller ytan ojämn? Du vill profilera dina smygbrädor efter väggen och sen ha ett fönsterbräde som sticker ut i rummet?
Till en början hade jag inte valt att avsluta smygbrädorna jämns med väggen, utan låtit dem gå ut några millimeter mot rummet med lodrät rak och rundad kant. På utsidan av dem lagt en övermålningsbar fogmassa mot väggen i hålkäl.
Fönsterbrädan kräver förmodligen någon typ av konsoler. Det finns flera att välja mellan i handeln. Själva fönsterbrädan bör inte vara tät, utan ha springor som tillåter varm luft att cirkulera genom dem och in mot smygen för att hindra kallras från fönstren ut i rummet.
___________________________
Byggaren
