5 077 läst ·
8 svar
5k läst
8 svar
Fästa fönsterbräda? No Nails montagelim höll inte?
Köket börjar bli färdigt och en av de sista delarna är fönsterbrädan som i detta fallet är en stenskiva som suttit på samma ställe tidigare. Brädan vilar på 3 st hållare precis som i alla andra fönster i huset vilket såklart gör det extra viktigt att få samtliga hållare i rätt höjd.
Problemet är dock att skivan är böjd och troligen har den blivit detta efter som föregående hållare inte suttit helt perfekt. Tittar man på övriga fönsterbrädor i huset så kan man mycket riktigt se att så gott som samtliga är synbart böjda.
Min förhoppning var att Pattex Motagelim No Nails skulle klara av att räta ut skivan så jag limmade och satte tvinnar, efter 12 timmar togs det av. Till början såg det bra ut men efter ett tag så gav den ena vika, såhär ser det ut :
http://i.imgur.com/Ja8IkcJ.jpg
http://i.imgur.com/LjPdrlw.jpg
http://i.imgur.com/q6hxzox.jpg
Här kan man se den hållare där limmet släpt, de 2 andra hållarna håller dock skivan på plats.
http://i.imgur.com/SRIc3xp.jpg
Kan tillägga att det krävdes ca 8 KG ute på var ända för att få brädan rak så jag antar att det är runt denna kraft som limmet måste kunna hålla.
Så frågan är nu hur man åtgärdar problemet? Är det kanske annan typ av lim som man ska använda? Måste man kanske lägga stenskivan under tryck en vecka eller 2 för att få den rak? Eller måste jag kanske köpa ny skiva?
Produkter som diskuteras: "Pattex"
Pattex
Pattex lim erbjuder pålitlig och långvarig vidhäftning för olika material, vilket gör det till det enkla valet när du söker effektiva limlösningar.
Xtremfix har nämnts som ett väldigt bra monteringslim i en annan tråd, håller det bara för hälften av vad dom visar så ska det nog räcka gott till din skiva.
http://www.casco.eu/se/casco-produkter/?pc=161&p=2478
Jag har egentligen noterat det tidigare men konstaterat att det hör till övriga kvalitén på bygget. Nu när jag gör om det så vill jag göra det så bra det kan bli.BirgitS skrev:
Alternativet är annars att beställa en ny skiva som faktiskt är rak(och i bättre skick).
Aha, vi har bara antaget att det är sten efter som de känns som sten och väger väldigt mycket. Hur reder man ut vad det är material? asbestskiva låter ju sådär men visst det är ju "bara" dammet som är hälsovådligt.Anna_H skrev:
Bildgoogla funkar ganska bra.
Så länge ni inte borrar i dem är det inget att oroa sig för, dvs fortsätt försöka med lim.
Sedan ska de om ni byter brädor slängas i särskild container på tippen. kostar inget extra för privatpersoner.
Har kommit fram till att det trotts allt inte är sten, vet dock inte vad det är för material. Skivan är iallafall limmad nu och enligt instruktioner så tar det 4-7 dagar för limmet att härda så på Söndag bör tvinnarna kunna tas bort.
