13 942 läst ·
18 svar
14k läst
18 svar
Fästa en 46" TV på en gipsvägg, hur?
Jag har tänkt sätta upp min TV på en gipsvägg med stålreglar, vilket alltså innebär att det inte finns något bra att fästa i egentligen.
Jag fick tips av en snickare att limma fast en plyfa-skiva som sedan fästet skruvas fast på och där TV:n sedan döljer plyfan. Är det något ni andra rekommenderar, eller finns det "smartare" sätt?
Är det ett vanligt väggfäste där man inte kan vrida TV:n i sidled så sätt 4 expanders. Det ska räcka gott och väl.
Om du använder plugg ska det vara rätt typ av plugg, dvs en vanlig plugg för betongväggar duger inte.
Snabbt och slarvigt... Påpeka gärna om jag är FÖR slarvig...
Det går att räkna på.
Antag att din tv kommer en meter ut från väggen.
Dvs tyngdpunkten för tvn. Det är ju extremt långt ut...
Antag att hela det "pluggutdragande" momentet tas i de övre pluggarna.
Antag att vesa-fästet ger 3 dm hävarm (= ett A4). Detta är då det vinkelräta avståndet (längs väggen) från övre pluggrad ned till nedre pluggrad. Det blir ditt rotationscentrum)
50 kg x 1 m x 9,81 N = ca 500 Nm
Dvs, dina pluggar skall ta upp ca 500 Nm med 0.3 m hävarm.
Varje plugg sades ovan klara 25 kg.
250 x 0,3 x 9,81 = ca 75 Nm
500/75 = 6,67 plugg i ovankant så är du hemma.
Det är nog en bra ide att använda en osb-skiva för att dels kunna få fler infästningar.
Men även lite längre hävarm.
Du får välja din säkerhetsmarginal själv. Jag hade nog använt fler än 7 plugg.
Alternativt lägre avstånd.
Såga ut en skiva konstruktionsplywood som du målar i samma kulör som väggen och dra fast den i stålreglarna genom gipset. Sedan sätter du expanders för dubbelgips både genom plywoodskivan och bakomliggande gips. Då borde du kunna hänga upp en fullvuxen galt på den.
Allvetare
· 1 831 inlägg
Om det går skulle jag ha valt en plyfa eller dylikt för att förstärka infästningen. Det kan hända att ett barn oaktsamt drar i teven när den är utfäld och på så sätt drar ner hela teven. Kostnaden för en plyfa står ju inte i paritet med en 46 tummare!
Eller om barnet får den i huvudet.....Villa vista skrev:
Allvetare
· 1 831 inlägg
