8 987 läst ·
9 svar
9k läst
9 svar
Fästa bult i grindstolpe av granit
Har fått en ny grind samt låsbleck av järn.
Hur genomför man infästningen i de befintliga hålen på mina granitstolpar?
Finns det nån fästmassa man kan lägga i hålen och stoppa in nån bult?
//Krille
//Krille
Produkter som diskuteras: "Ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
232 kr inkl moms
Kemankare går bra men blir dyrt per hål då du behöver speciella borstar och renblåsningspump så att massan sätter sig ordentligt, hålet måste vara absolut dammfritt. Kan du tillgodose det på annat sätt är den en bra lösning. Annars funkar ju även vanlig expanderbult utmärkt (se till bara att den är varmförzinkad).
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Vad är det för fel på ett sugrör? Helst ett sugrör med böj så att man inte får dammet i ansiktet.
Hålet måste även borstas med stålborste invändigt för att allt löst material skall lossna. Läs instruktionerna från tillverkaren för hur många gånger man skall borsta samt blåsa. Se följande filmer från Würth och Essve:Fred vom Jupiter skrev:
[video=youtube;w4xJ5ySJvTI]http://www.youtube.com/watch?v=w4xJ5ySJvTI[/video]
[video=youtube;sVadJBWDkCQ]http://www.youtube.com/watch?v=sVadJBWDkCQ[/video]
Fast det kanske inte är lika viktigt med biltemas grejer...Helioz skrev:Hålet måste även borstas med stålborste invändigt för att allt löst material skall lossna. Läs instruktionerna från tillverkaren för hur många gånger man skall borsta samt blåsa. Se följande filmer från Würth och Essve:
Jag hade också satsat på någon form av expanderbult.
Sent from my GT-I9300 using Byggahus
Klibbduk, funkar inte det? Känns som det borde vara snäppet bättre än tryckluft. Enklare och billigare också om man inte har en kompressor
Men det är klart, man kan ju alltid köpa luft på burk på biltema om man ändå är där.
