3 059 läst ·
10 svar
10 svar
Fästa blandarfäste i MDF-skiva
Är du säker på att det inte är OSB?
Min erfarenhet av MDF är att den inte är så lämplig att fästa saker i, men om det nu råkar vara MDF skulle jag nog försöka med till exempel mollyplugg.
Jag vet dock inte om detta är OK för våtrum, men det kan ju någon annan svara på
Som sagt inte bra skiva där och för det bruket.
Men ska du fästa så ta en ganska grov skruv, så grov som du typ kan använda.
Förborra med borr med diameter exakt som skruvens kärna. Har du inte rätt borrdim ta närmsta mindre.
Egentligen ska det inte borras helt genom skivan, för att siliconet inte ska smita ut och göra att det inte blir vattentätt, men just det är en ganska dåligt approach när man ska skruva i MDF, Skivan kommer dela på sig i sina skikt precis där hålet tar slut när man skruvar in och därmed blir det pannkaka.
Jag tror jag skulle borra rätt genom och sen gegga runt med silicon med t.ex. ett utvikt gem så det fastnar ordentligt med silicon på alla ytor i själva borrhålet.
Men efter du förborrat så trycker du i våtrumssilicon i hålet och skruvar dit det du ska.
Produkter som diskuteras: "mdf skruv"
MDF-skruv elförzinkad 200-pack FAST
För sammafogning av MDF-skivor
126 kr inkl moms
141 kr
