Jag ska bygga en altan och ska ha tre bärlinor med 2.1 meters mellanrum. Den innersta tänkte jag fästa i fasaden för att slippa gräva ännu mer hål än jag redan måste göra. Men funderar nu på hur jag ska fästa den i fasaden.
Altanen ska vara i samma höjd som (eller strax under) dörrarna som går mot baksidan. Med andra ord ca 70 cm ovan mark. Jag tänkte fästa en 45x195 regel.
Kan man fästa regeln direkt mot fasaden eller är det risk för fukt då? Kan man skapa någon distans?
Alternativet är att sätta regeln i murgrunden istället, men då är den för långt ner för att sedan sätta trall på direkt. Hur gör man isf för att komma upp i höjd.
Jag ni hör, känns som ett omöjligt projekt nu helt plötsligt. Men kanske finns det någon snäll själ där ute som kan komma med något bra tips/råd?
Fasad med träpanel och källarvägg i betong, röd pil markerar lämplig höjd för bärlina för planerad altanbygge, fönster och ventilationsgaller synliga.
Om du nödvändigtvis måste fästa bärlinan i fasaden föreslår jag att du använder 10mm pallbrickor som distanser.
Tack för svar. Det är kanske ett bra alternativ. Men du tycker alltså att jag borde gräva en bit ut från fasaden, gjuts plintar där, och sedan ha ett visst överhäng?
Nissens
Nä, lägg plattor nån dm från grunden och lägg bärlinan på dem, fristående från fasaden
  • Wow
Nissens
Aha, räcker det alltså? Så länge övriga två bärlinor är ordentligt fast? Med grus under plattorna då?
Och några dm är okej med överhäng då om jag bygger en ram som går några cm ifrån fasaden?
Javisst, bygg så att fasaden inte ruttnar och så att du kan underhålla den framgent.
Ja det låter klokt. Vad för plattor ska staplas då? Någon speciell stort?
Kan man även tänka sig att man lägger grus, sedan 1-2 plattor, och sedan syllpapp som man sätter en 95x95 på som går upp som en pelare, alt två 45x195 som grå upp på var sin sida av bärlinan?
Javisst, vanl trädgårdsplattor beg funkar fint. Sån där justerbar trallfot i plast är oxå populärt, men jag har inte provat själv
  • Wow
Nissens
