1 688 läst ·
2 svar
2 svar
Fästa bärlina till altan i blåbetong?
Ska bygga altan/trädäck ca 10x3m. Tomten är gammal sjöbotten och har precis även dränerat om huset. Det gör att massorna metern närmast huset är uppluckrade åtminstone 2m ned. Vidare har jag installerat dubblar Pordrän-skivor i samband med dränering så dessa bygger 20cm ut från fasad.
Min första idé var att första raden med plintar för bärlina placerar ca 0,5m från fasad (skruvreglarna får sedan ha ett utskjut på ca 50cm för att komma i liv med fasaden) . Jag är dock lite tveksam till hur bra bärighet jag kommer få på denna plintrad då jag precis har dränerat och massorna är mjuka.
Jag vill helst inte fästa altan/trädäck i fasaden utan vill ha det helt "flytande". Men baserat på tidigare dränering och för att slippa göra en hel plintrad kanske infästning av bärlina är rimligt ändå. Fasad är 25cm blåbetong, dvs poröst material. Nu kommer ju all belastning att bli nedåt men jag är ändå tveksam till infästning av bärlina i fasad, framförallt om trädäcket sätter sig (de andra två plintraderna) för då kommer trädäcket hänga i fasad.
Hur bör man tänka/resonera?
Jag hade lagt trädäcket på en bädd av paddad bergkross 8-16 (den kan man hantera med skyffel)
Sedan hade jag gjort som du tänkte från början bara stöd under jag använde gamla cementplattor staplade till lämplig höjd.
Kolla i inlägg #8
https://www.byggahus.se/forum/threads/altan-direkt-pa-mark-utgraevning.324234/#post-3067396
Kolla i inlägg #8
Hej Leif
Jag testade att borra ett hål med jordborr i helgen och det gick ganska bra. Den primära planen framåt är att plinta och att jag då gjuter in justerbara stolskor av denna modellhttps://www.bauhaus.se/hero-stolpsko-justerbar?gclid=Cj0KCQjws-OEBhCkARIsAPhOkIZuFCxSo2PTndNp4kxHfbIzz-e4av4FRTdV0fFEFW8Idft7h-6C7eUaAlooEALw_wcB . DÅ har jag drygt 20cm att justera med vid en eventuell sättning
Fästa bärlina till altan i fasaden
Grund & Markarbeten -
Kan man fästa bärlina till trädäck direkt på krypgrunden
Utbyggnad och tillbyggnad -
Fästa bärlina till pergola i takfot
Fästa bärlina i tilläggsisolerad fasad
Altan & Uteplats -
Fästa in bärlina till altantak
