Jag ska bygga en altan med måtten 14 * 4 meter (huset är 11 meter, och altanen ska gå ut 3 meter). Runt knuten blir det ytterligare 3*3 meter.
Idag ligger det betongplattor på hela ytan och från plattorna upp till altandörren är det bara 5 cm. Inser att jag efter att ha tagit bort plattorna behöver gräva ner 15 cm (gräva bort jorden) för att få plats med luftspalt, reglar och till slut trallen. Tänker sätta jordankare med cc 60 på bredden och djupet, dvs bortåt 120 st, sedan reglar och slutligen trallen, som med detta förfarande hamnar i liv med omkringliggande gräsmatta. Altanen kommer inte att vara förankrade i huset utan jag kommer att ha en 12-15 cm bred gruskant utmed huskroppen (platta på mark), eventuellt med en ”gångplanka” mellan altandörren och själva altanen. Låter det vettigt? Eller bör jag göra något annorlunda?
Om jag vill förbereda för ett uterum (förlängd sommar) på sikt, ska jag då lägga cellplast under trallen i det avsedda utrymmet? Cellplast och markduk ovan, eller bara cellplast? Vilken lutning bör jag ha på isoleringen för att den ska ha avrinning så länge som jag inte bygger ett uterum?
Jag tycker det låter vettigt fram tills gruskanten. Varför vill du ha det?
Det kanske är lite överdrivet mycket med jordankare cc60 åt båda hållen. Men i det stora hela så kanske det inte är några pengar att prata om.
Tror du får svårt att få vattnet att rinna av cellplasten. Det bör ju vara helt tätt överallt för optimal isolering och vart ska då vattnet ta vägen?
alacs
Vad ska du ha jordankare till? Och 120 stycken? Använd betongplattorna istället.
Gräv ut tillräckligt mycket jord, lägg på någon typ av duk, återfyll delvis med sand, lägg sedan ut av dina betongplattor där du behöver stödpunkter, och väg av. därefter täcker du sanden med lite grovt grus, för att motverka att sanden blir en stor kattlåda. Efter det bygger du altanen.
Skruva trallen med dyr skruv så är det lätt att skruva av den och peta i isolering när den tiden kommer.
alacs
Tack båda för svar!!
Min beskrivning på tillvägagångssätt baserar sig på vad en hobbysnickrande bekant föreslog.
Gruset är för att övriga sidor på huset har grus. Kan definitivt uteslutas.
Tar gärna plattor isf jordankare om ni anser det räcker! Ska man då lägga tjärpapp på betongplattorna och reglarna direkt på sedan?
Vad gäller mått - vad anser ni avståndet mellan respektive A i bild kan vara? Och avstånden mellan respektive B (stödpunkt)?
  • Handritad skiss av byggprojekt med mått och stödpunkter betecknade som A och B.
Låter som en bra plan!!!
Ja, lite tjärpapp emellan är inte fel, även om vi inte har det på vår. CC 60 brukar vara det vanligaste. Eventuellt kan man kortla lite (dvs sätta i korta reglar så att det blir ett rutnät) för att få stabilitet på regelverket, särskilt runt hörnet, men det behöver absolut inte vara på CC 60, utan lite sick sack ungefär på mitten räcker bra.
Vår altan går ut lite över en slänt, då kortlade vi helt enkelt där det började luta, för att inte få in katter under den lägsta delen av altanen.
Gjorde precis likadant i sommar, passade massa grus & stenmjöl, la plattor med lite takpapp imellan sen byggade jag en altan på detta.
  • Grundarbete för altan med grus, stenmjöl och träplankor vid husvägg.
  • Pågående byggnation av träaltan vid röd husfasad med synligt grus och träreglar på marken.
  • Pågående byggnation av en träaltan framför ett rött hus med vita fönster och halvläggt däck.
Anna_H
Då jag hade gott om överblivna cementplattor pallade jag med dom, såg till att det var minst plats till 10 mm distansbrickor så bärlina inte ligger direkt på betongen.
Underlaget var 8-16 bergkross som paddades stabilt.
4 bärlinor med stöd på c:a 1200 fördelat över ytan
Grundläggning med bärlinor på cementplattor över bergkross, med avstånd för distansbrickor, intill ett hus.
Bärlinor av trä stödda på cementplattor över ett grusunderlag, med distansbrickor och verktygslåda bredvid.
FreQa
Vad är det för plastklossar som du har mellan plattor och reglar?
Jag grävde ut, la ca 15cm bergkross på mark duk som paddades, sedan Las de gamla betongplattorna ut med cc60 (i stenmjöl) och sedan byggdes stommen med 45x95 reglar. Inget svikt eller dylikt alls trots "klen" dimension på reglarna.
Så i mina öron låter jordankare som riktig överkurs :)
Malnes och 1 till
