Hur fästs en limträbalk (56x225) mot en limträpelare (90x90) på bästa sätt?
Tänkte jacka ur 56mm på stolparna och lägga upp balken. På ena sidostolpen ska en gavelbalk fästas och jackar då ur på den ledden också. Blir det för tunt att fästa i (34mm kvar på stolpen)?
Vilka skruv bör jag använda? Vill helst slippa beslag.
Bästa svaret
Gör som du tänkt.
I hörnet blir de stadigt ändå, när du skruvar ihop limträbalkarna. Den bit som blir kvar 34x34 räcker för att hålla det på plats.
När du skruvar igenom 34mm och in i limträt är väl skruv 80x6 passande. Kanske 4 st per punkt. Förborra så det inte spricker.
För att skruva ihop balkarna i hörnet så krävs något kraftigare ,det drar sådär bra i ändra. Där hade jag satt 4st 140x6 eller tre st 140x8 skruvar. Kanske förborrade även här i första balken. Mycket lättare att få det bra då.
stenfan
Tack för svar!
Vilken typ av skruv skulle du använt. Finns en uppsjö av olika varianter och vill ha det som fungerar bäst.
