41 696 läst ·
15 svar
42k läst
15 svar
Fästa bärlina mot husvägg?
Då börjar altanbygget närma sig men har några funderingar ang bärlinan inne mot huset.
1. Sett att vissa kapar lockbrädan för att få in bärlina och trall mot innerbrädan, ngn speciell anledning, hållfasthet eller bara för utseendet?
2. Hur lång in i regeln bör jag dra Franskskruvarna?
3. Bärlinan blir 6 meter, hur tätt bör jag skruva?
Skruva med Essve cutters eller motsv istället för franska, och gör det var väggregel (60cm mao). Dom drar bättre och är lättare att skruva än franska. Finns lite olika tillverkare beroende på var du handlar.
Man brukar ta bort locken för att komma nämre, och för att det kan vara snyggare. Men det gör du som du vill.
Egentligen är det fördel att lämna lite utrymme mellan panel och bärlina, så panelen inte suger fukt.
Tex
http://www.jula.se/traskruv-protect-4-10-pk-302364
Tex
Ja, fråga dig själv om du verkligen vill ha en bärlina och trall direkt mot fasaden. Det samlas som sagt skräp och fukt som tär hårt på fasaden. Jag rev ifjol en entrétrapp där bärlinan var spikad direkt mot panelen. Panelbrädorna var bara att kassera, så ruttna var de. Även syllen bakom fick jag byta delar av. Övrig panel på andra ställen var kärnfrisk. Jag kommer INTE att sätta någon bärlina direkt mot träfasad, det är då säkert.
· Stockholms Län
· 702 inlägg
I alla byggbeskrivningar och referenser på nätet verkar bärlina skruvas fast i huset. Kan man ställa en altan med tak direkt på pelare som sitter i betongplintar istället eller finns risk att det "tippar" ut från huset?
Är det altan med tak blir det lite annat läge, då kan det nog hålla sig torrt nere vid skarven mot väggen.
En annan lösning är ju också att sätta ett bleck vid skarven mellan panel och altandäck, som leder bort vatten från väggen.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Kolla på fönsterbleck! Här till exempel:Pangkaka skrev:
https://www.byggmax.se/fönster/fönsterbleck
Reglarna i fasaden sitter med cc60, jag skulle ju kunna sätta distanser där, men ändå så kommer ju trallen gå rätt nära inpå husfasaden där löv och skräp samt studsande regn kan plåga trät. Gissar att enklast blir att köra dikt an samt sätta plåt. Finns någon guide på nätet om hur man fäster nämnda plåt a 10m?
Lånar denna tråd. Ska bygga tralldäck med stomme på marken. Undrar om regeln närmast husväggen kan skruvas fast mot fasaden? Tänker på när det regnar så att det inte samlas vatten mellan regel och husvägg som inte rinner ner i jorden under?
