Jag håller på och planerar ett altanbygge och har stött på ett smärre problem som jag hoppas kunna få hjälp med på detta forum.
Jag har putsad fasad (puts på "frigolitliknande" skriva) och därför kan/vill jag inte fästa bärlinan till min altan i fasaden. Jag kommer istället att sätta plintar intill fasaden. Då altanen kommer upp lite i höjd (ca 1 m) kommer bärlinan att behöva fästas i stolpar som står i plintarna. Då den inre bärlinan kommer vara precis intill fasaden uppstår problemet med hur jag ska fästa bärlinan i stolparna. Normalt skruvar man ju genom bärlinan in i stolparna, men det kommer man ju inte åt att göra när bärlinan sitter nästan dikt mot fasad. Jag funderar därför på hur man ska lösa detta? En idé jag har är att använda en L-vinkel på varje sida om respektive stolpe för att fästa bärlinan i stolparna. Eller ska man skruva rakt igenom stolpen och in i bärlinan istället?
Tacksam för all hjälp!
L
Bärlinan kan väl skruvas ifrån andra sidan av stolparna, det är bara bra om bärlinan kommer ut en bit från putsen.
Fadai
Båda dina varianter borde fungera
