Hej, jag ska bygga en altan, nybörjare men lagt en del trall samt byggt ett trädäck innan.
Nu ska jag bygga en altan som är 3.6x9,4m i anslutning till huset.
Den ska gå i höjd med dörren som har en liten stentrappa.
Min fråga är iom jag ska ha staket också om det är ett bra sätt att istället för betongplintar sätta stolpfundament(spjut) i marken där staketstolparna sätts i och blir en del av uppbärningen av altanen
Andra tips på smidiga sätt att få detta rakt och stadigt?
Marken utanför är något ojämn, höjdskillnad (gräs)..
Grym länk! Skriv bara in hur du vill ha det sen får du en lista på vad du ska använda för material.
https://www.essguide.se/
Får av bilderna känslan att huset är nybyggt, dvs marken runtom kan vara nyligen bearbetad och därmed inte riktigt satt sig än?
Isf skulle jag nog platsgjutit plintar med justerbara stolpskor. Om marken sätter sig och altanen blir ojämn har du i alla fall lite justeringsmån i stolpskorna. Alternativt lagt plattor där du kan fylla i med tunna brädor om marken sätter sig.
Stolpspjut? Nej. Som crazytok skriver är de inte gjorda för det ändamålet. (Personligen tycker jag de är rätt dåliga till staket också, men det är en annan sak...)
Tyvärr funkar inget bättre än betongplintar, antingen färdiga eller så gjuter man själv. Det är inte svår. Jag som aldrig gjutit det tidigare klara av det så det är vad jag skulle rekommendera att gjuta själv.
Om huset (och marken) är snart 50 år är det nog ingen risk för sättningar i alla fall.
Det är lite mer jobb att platsgjuta såklart, men du får enklare en helt jämn nivå på alla plintar, om man gör på rätt sätt. Grävandet är samma "mängd" men du måste ha mer precision med färdiga plintar. Gjutningen i sig är ju det som är merjobbet i sammanhanget. Plus, hade jag platsgjutit hade jag valt justerbara plintar bara för att jag kan. Vet inte om man kan köpa färdiga plintar med justerbart? I så fall är det ju ett alternativ såklart.
Ja, jag vet att folk bygger med färdiga plintar med fasta skor och får det rakt hela tiden, men jag anser att tryggheten i vetskapen att kunna justera i efterhand OM behovet uppstår är värt den relativt lilla extrakostnaden.
Det andra alternativet jag var inne på - att lägga plattor - skulle kunna vara ett alternativ för dig, det beror på var du bor och om marken är väldränerad. Speciellt eftersom din altan inte blir så stor eller komplicerad.
Har du aldrig någonsin problem med att marken blir vattensjuk räcker det troligen med plattor på mark. Dvs, gräv ner ett par dm, lägg makadam, sen vanlig stenplatta och på den lägger du reglarna. Mycket mindre grävande, billigare, och snabbare.
Jag grävde väck gräs ner till ren morän och lade ut 8-16 kross som jämnades och paddade så det var fast.
sedan användes gamla cementplattor från gamla altanen.
Sök på forumet efter "altan", "trädäck"
Kolla denna länk #193 och #195
https://www.byggahus.se/forum/threads/29-ar-saknar-erfarenhet-och-ska-renovera-hus.275213/page-13
Samtidigt behöver han plintarna för att fästa staketet i.
Med den höjden han har att bygga på kommer han inte få plats med både bärlina och reglar. Så det kommer inte bli stabilt att sätta ett staket på endast 145-175 reglar. Såvida inte du fäster ena sidan i huset och gör ett hörn på andra sidan som stadgar upp konstruktionen...
Eller ska du ha staket på hela långsidan?
Ja, hela långsidan är tankenC crazytok skrev:Samtidigt behöver han plintarna för att fästa staketet i.
