5 162 läst ·
25 svar
5k läst
25 svar
Fästa altan på enkelt sätt
En helt annan fråga.Bykr89 skrev:
Hej, jag ska bygga en altan, nybörjare men lagt en del trall samt byggt ett trädäck innan.
Nu ska jag bygga en altan som är 3.6x9,4m i anslutning till huset.
Den ska gå i höjd med dörren som har en liten stentrappa.
Min fråga är iom jag ska ha staket också om det är ett bra sätt att istället för betongplintar sätta stolpfundament(spjut) i marken där staketstolparna sätts i och blir en del av uppbärningen av altanen
Andra tips på smidiga sätt att få detta rakt och stadigt?
[bild] [bild] [bild]
Marken utanför är något ojämn, höjdskillnad (gräs)..
Varför så breda foder runt fönster (ovankant)?
Fundera även hur du ska lösa dagvattnet från stupröret bredvid altandörren. Det lämpligaste är nog att gräva ned en anslutning till en stenkista/dagvattenkassett som som placeras i under gräsmattan framför altanen (en bit från grunden). Rätt enkelt när du ändå ska gräva för plintar, kommer det bara dagvatten från det lilla skärmtaket räcker en rätt liten kassett. Alternativet är att flytta stupröret till hörnet men då måste hängrännan riktas om, troligen ett krångligare jobb.
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
http://paalupiste.com/sv
Vi han använt skruvpålar och det är mycket mindre arbete än att behöva gräva för betongplintar
Finns bland annat att köpa på K rauta.
Vi gjorde allt manuellt oh det
Dock dyrare än att gjuta själv.
Efter flera ännu inga sättningar.
Kolla länken.
Kolla länken.
Du vill ha trallen i nivå med ditt första trappsteg var det va? Vad får du plats med under detta ner till plattorna du har (och tänkt lägga?).
Dvs vilka dimensioner på konstruktionen får plats under trallen.
Problemet är att om du bara får plats med en regelkonstruktion under med tex 145x45, sedan fäster stolpar på kanske 100cm högt på dessa 145 reglar så kommer det inte bli tillräckligt vridstyvt, du får en hävstångseffekt på staketet vilket gör det rangligt. Men det går ju såklart.... men det blir inte bra.
Ett alternativ om du absolut inte vill sätta plintar, utan plattor ist. Kan vara att du slår ner sådana stolpspjut du länkade till, skruva fast stolparna i dessa. Sedan bygger du din regelkonstruktion liggandes ovanpå plattor och skruvar fast konstruktionen i stolparna. Då kommer plattorna stå för den bärande vikten, samtidigt får du hjälp av stolpspjuten i marken att ta upp hävstångseffekten och du får ett stabilt staket.
Om du förstår hur jag menar.
Ah, jag förstår. Det ska jag kolla om det går att göra! Men jag tror att det blir tillräckligt högt. Kag ska bygga i nivå med trappsteget närmast dörren alltså.C crazytok skrev:Problemet är att om du bara får plats med en regelkonstruktion under med tex 145x45, sedan fäster stolpar på kanske 100cm högt på dessa 145 reglar så kommer det inte bli tillräckligt vridstyvt, du får en hävstångseffekt på staketet vilket gör det rangligt. Men det går ju såklart.... men det blir inte bra.
Om du förstår hur jag menar.![]()
