19 213 läst ·
17 svar
19k läst
17 svar
Fästa altan i husgrund
Har du svart bälte i grävning , gick snabbt att få hål
Hacka ner lite till om du kan
om du inte är nere på rätt djup , gärna lite på sidorna nere i botten om det går , ju större fot desto bättre ,lägg lite sten i botten , foten blir lite stadigare då , och sten sjunker inte , gjut din stolpe på det så blir det nog bra , när du fyller runt stolparna , packa ner bra
PS kom på att om slår lite vatten i hålen så kommer sanden att sjunka lite , den packar sig , blir lite hårdare då
HeheL Liteavvarje skrev:Har du svart bälte i grävning , gick snabbt att få hål
Hacka ner lite till om du kanom du inte är nere på rätt djup , gärna lite på sidorna nere i botten om det går , ju större fot desto bättre ,lägg lite sten i botten , foten blir lite stadigare då , och sten sjunker inte , gjut din stolpe på det så blir det nog bra , när du fyller runt stolparna , packa ner bra
Har kommit ner till 70cm än så länge, lite osäker på hur djupt jag behöver gå, men så vitt jag har förstått så går inte tjälen lika djupt i grov sand som i annan jord.
Det räcker gott med 70 där utmed husgrunden , blir inte tjäle så nära , men heller inte fel med att ha djupt , i åtanke på ,djup , så är det för att stolpen inte ska kalva utan stå stadigt i sidled ,
grovleken på stolpen är den som bär upp , ju mera yta att stå på , desto mindre chans att den sjunker , ibland om det går en betongplatta 300X300 i botten som fot
