Reser ett tidigar dyftat problem.
Husgrunden är murad 7 håls betonsten. 9 meter lång vägg
Vilket alternativ är att föredrag.
Alt 1
200x45 fästes (fransksruv&plugg/expanderbullt) längs med väggen dock med avbrott för tre st fönster jämt fördelade.
145x45 bärlina skuvas (typ trallskuv) utanpå längs med ovankant
45x45 regel skruvas (typ trallskuv) under längs med.
Alt 2
145x45 1m långa fästes (fransksruv&plugg/expanderbullt)stående med 2 meters mellanrum
145x45 1m långa skuvas (typ trallskuv) utanpå ovanstående.
145x45 bärlina längsmed huset fäste med vinkeljärn&skruv.
Kommentarer tack....Vilket alternativ är att föredra ?
Har alla altanbyggare gått i idé? :'(
Jaghade nog valt alt 1... Känns som om att det är mindre som kan hända där... Samtidigt som det är en beprövad konstruktion...
8-) Alt. 1!! :)
Blir det inte en för svag konstruktion att fästa 145x45:an och 45x45:an med trallskruv när 200x45:an sitter med franskskruv?
Om jag fattar dig rätt så lägger du golvreglarna ovanpå denna "sandwichkonstruktion" till bärlina?
Varför 45x45:an underst, och varför inte dra ihop hela baletten med franskskruv - genom båda och en god bit in i grundsockeln, alt. dra ihop "sandwichen" med kortare franskskruv?
Pero. Helt rätt kommer att ställa golvreglarna ovanpå och fästa dessa med vinkeljärn mot bärlinan.
Tack för svar. Tror oxo mest på altenativ 1, dock så skulle altenativ 2 vara enklare map fönsteröppningar mm.
Efter samtal med expertis så blir lösningen som följer:
*bärlina del 1 145*45 fästes med expanderbult M10*100mm cc100cm
*bärlina del 2 145*45 fästes med gunnebo träskruv 0,6*80 cc 40 i ett uppe/nere mönster.
