8 668 läst ·
7 svar
9k läst
7 svar
fästa 6 mm renoveringsgips
Jag har lyckats ta bort all tapet i alla rum och tänkte klä med renoveringsgips för att få en fin och slät yta, väggarna är av lättbetong och vanlig betong med ett lager spackel på sen tidigare.
Hur fäster jag skivorna enklast? har läst lite här och var att man ska använda putsbruk att fästa med på betongväggen och kakelfix på lättbetongen.
Är det risk för fuktproblem om jag fäster skivan mot ytterväggar alla ytterväggar är av betong?
Yttervägg i källare är big no no, ovan mark så ska det funka. Kör med gipsbruk http://www.bauhaus.se/gipsbruk-25-kg.html
Klicka på och dra ut med 10ans fixkam. Sitter berghårt, men det kräver att väggarna inte buktar ut/in för gipsbruket släpper då. Isåfall är det bättre med 13 mm gips som är lite styvare, då kan du "räta" väggen.
Detta handlar om en lägenhet som ligger en halv trappa upp. Jag har inte märkt att det är bukting i väggen. Vad klassas som för mycket in och ut buktning?
Per_2014 skrev:
Lägg ett långpass längs väggen, svårt att säga hur mycket som är ok. 10mm borde man kunna fylla ut med gipsbruk utan att det ska vara nån fara. Är det mer skulle jag köra lite bruk först o jämna ut, låta brinna o sen på med gipsskivorna med gipsbruk.
Blanda gipsputsen aningen lösare än för putsning när du ska "limma" så går det enklare. Ta upp en klick på spackeln eller fixkammen och sväng den upp och ner och "dallra" den lite. Hänger gipsputset kvar utan att ändra form är det bra.
Försök få skivan på rätt plats direkt, det suger fast rejält och det är väldigt svårt att få loss den om det blir fel (eller fel storlek). Dra i någon dubbelgipsskruv här och var in i lättbetongen om skivorna glider ner men dra inte i skruven så långt så att skallen drar in i gipsen (då blir det en bula inåt).
