1 068 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Fästa 2"3 i väggarna
· Västra Götaland
· 766 inlägg
Ska regla ut några väggar med 2"3 och undrar då hur det är smidigast att fästa dessa i den gamla väggen. Spika går ju, men det blir ju långa spik och spika i gamla benhårda timmerväggar sen 20-talet känns som om det kommer bli många svordomar och böjda spik... Så min tanke är att använda skruv, tex Biltemas träskruv http://www.biltema.se/sv/Bygg/Skruv-och-Bult/El-och-Blankforsinkat/Traskruv/
Men hur långa behövs? 6x120/140 känns som dem som borde vara bäst lämpade eller? Och hur många i varje regel med längd på ca 2,5 m?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
113 kr inkl moms
126 kr
Jag skulle ha använt 6x120 mm samt att jag skulle ha förborrat hålet med en 6 mm borr genom den nya 2"3:an så att gängen friar hela vägen.
Om du skruvar var 60 cm så bör det väl räkna, alltså med ca 5 st per regel.
Om du måste rikta upp väggen så skulle jag gå upp till 6x140mm.
När man reglar ut från gammal vägg är ju annars det normala att man bygger en ny ram runt om och sedan fäster reglarna i ramen. På detta vis ser ju alla reglade väggar ut och funkar utmärkt. På detta vis blir det även rakt utan att försöka lägga emelan mot gamla väggen.
