Ska bygga insynsskydd med stående 28x45 spjälor, 180 cm högt och 3 meter brett. Har gjutit 4 st stolpskor i betong (rör)
Alltså 1 meter mellan stolparna. Stolpar och U-stolpskor är 70x70
Vilken sorts skruv, antal och dimension ska jag fästa stolparna med? I U-stolpskon finns 2 stora hål och 5 små hål på varje sida.
Utvändig ankarskruv en i varje av de små hålen runtom ta den som är 40mm vill du va hardcore kan du ju köpa ett par franska träskruv( finns med torx-bits variant för snabbmontage) men sätt bara i det övre hålet då det nedre hålet brukar vara rätt nära ändträt (risk för sprickbildning) kommer sitta som berget, men tänk på att det är inte skruvarna i botten som avgör om staketet blir stadigt.R rindö skrev:Ska bygga insynsskydd med stående 28x45 spjälor, 180 cm högt och 3 meter brett. Har gjutit 4 st stolpskor i betong (rör)
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Tack för svarP Pumabjörnen skrev:Utvändig ankarskruv en i varje av de små hålen runtom ta den som är 40mm vill du va hardcore kan du ju köpa ett par franska träskruv( finns med torx-bits variant för snabbmontage) men sätt bara i det övre hålet då det nedre hålet brukar vara rätt nära ändträt (risk för sprickbildning) kommer sitta som berget, men tänk på att det är inte skruvarna i botten som avgör om staketet blir stadigt.
Ankarskruv (kallas ibland för beslagsskruv) som passar i hålen. Det finns inte så stor spridning på dimensionerna just för att deras enda uppgift är att skruvas genom hålen I beslag.R rindö skrev:
Justera momentet i skruvdragaren då det går löttare att dra sönder gängorna i trät jämfört med vanlig träskruv.
Produkter som diskuteras: "Ankarskruv"
Ankarskruv 4,8 x 40 mm A4 rostfri C5 utomhus 250-pack FAST
För infästning av byggbeslag mot träunderlag
319 kr inkl moms
Bra beskrivning för en okunnig hemmasnickare. Det ja också undrade var om man bara skruvar i stolpen på ena sidan av stolpskon eller även ngn skruv från andra sidans hål?Z z_bumbi skrev:
1 skruv i varje hål på båda sidor, om hålet befinner sig närmare än 1.5 cm eller närmare ändträt förborra innan eller skruva inte i dom hålen. I minsta fall har du då ca 6 ankarskruv totalt vilket är mer än tillräckligt i det här fallet.R rindö skrev:
Wafers som nämndes tidigare är ypperliga för ändamålet. Har använt det själv när jag fäst reglar i stolpskor, det är väldigt stabilt. Jag brukar förborra för att undvika sprickor i virket.
Såhär ser det ut (men i en mindre sko):
Om stolpskorna har ett runt järn ner i plinten, som på min bild, så är det viktigt att du gör någon slags infästning så att ditt insynsskydd får stöd i sidled för att undvika svaj, men det kanske du redan tänkt på.
Det ser väldigt bra ut 👍🏻 Tack för hjälpenJ jbernspang skrev:Wafers som nämndes tidigare är ypperliga för ändamålet. Har använt det själv när jag fäst reglar i stolpskor, det är väldigt stabilt. Jag brukar förborra för att undvika sprickor i virket.
