Hej! JAg inser att vi behöver möjligheten att ställa varma kastruller/grytor/ugnsplåtar på vår laminatskiva.
Hur löser jag det på ett snyggt sätt?
Gärna fast monterat!
/LArs
Ni kan ju fundera på den varianten MAT-Tina hade i sitt TV-kök:
Små dubbar som skruvas/spikas ner i skivan i ett rutnät, kanske 50x50mm. Det borde räcka med 3-4mm höga och 6-7mm skalle.
Du hittar lite olika förslag på http://www.lgcoll.se/
Välj produkter ==> Tillbehör ==> Avställningsytor
Andra lev har liknande lösningar
Tror inte att man bör ha något fast monterat i en laminatskiva, eftersom man då gör hål i laminaten och släpper in fukt och annat i (spån)skivan under den tåliga laminatytan. Och då kan man lätt räkna ut hur snyggt det blir på sikt.
/EB
LG tar "ett par tusen" för att sätta dit dessa pluppar. Man borrar HELT lodrätt, slår i en mutter och gängar därefter i pluppen som har en o-ring på undersidan för att täta och för att kunna hålla rent.
Köper jag plupparna själv kostar de 65-70 spänn styck.
Den vertikala borrningen är oerhört viktig. Ett snett hål ger en sned plupp och en o-ring som inte helt tätar
Hoppas min köksleverantör kan göra detta i efterhand.
Måste dessutom ha pluppar att ställa ugnsplåtarna på ju...
/L
Rostfria vagnsbultar då?
M6-varianten är cirka 10mm i diameter och 3mm höga. Ytan är kupolformad och något "rustik". Kostar runt 5 kr/st + mutter. Går att komplettera med o-ring om man vill.
