2 534 läst ·
14 svar
14 svar
Fast fasadparti
Hej jag leker med tanken att sätta in ett större glasparti (220cm högt och ca 600cm långt). Färdiga partier i sektioner ger ganska stora mittposter, eller så är de vansinnigt dyra.
Samtidigt kan man köpa glasningslister och glaskassetter på nätet för en spottstyver, men det kräver ju en hel del hemmapul, är det någon som har gjort det och kan ge mig lite inspiration, eller som kan avråda mig?
Självbyggare
· 10 263 inlägg
Har du funderat på hur mycket en 2,2x6m stor isoler med typ 8+8 härdat väger och kostar?
Vi lyfte in 2x8m 10mm härdat och jag tror den vägde närmare 800kg och kostar ca 150 000kr, bara glaset.
Om du inte skall ha den stående behöver du bygga ett ramverk som skall klara av att bära upp en 6m öppning eller så får du gå upp ännu mer i dimension på glaset och göra rutan till en bärande del i konstruktionen.
Självbyggare
· 10 263 inlägg
Det byggs fasta partier hela dagarna. Det är dock som med allt, annat enkelt när man kan och svårt om man inte kan.
Jag skulle tro att det svåraste när man skall bygga en karm av trä själv är att få fatt i bra virke.
Utan att ha kollat detaljerna så tror jag det blir billigare att köpa ett färdigt parti. De har helt andra priser på glasen än vad du kan komma åt.
(6+6 skulle jag tro behövs för den storleken och härdat om de skall gå ner till golv.)
Jag ska självklart kolla med en glasfirma också, det kan visa sig att det åtminstone är värt prisskillnaden.R Robert-san01 skrev:Det byggs fasta partier hela dagarna. Det är dock som med allt, annat enkelt när man kan och svårt om man inte kan.
Här kan du läsa en del om solskydd. https://glassolutions.se/sv/produkter/solskyddsglasScouten skrev:
Jag är kanske lite partisk då jag jobbar som säljare på Glassolutions
Självbyggare
· 10 263 inlägg
Sageglas är ett måste!
Självbyggare
· 10 263 inlägg
