Får och får, men det är olämpligt. Å andra sidan sker det ju varje gång en enskild säkring i en trefasgrupp går och kan inträffa i elnätet också. Apparater som inte klarar ett bortfall av en fas bör ha ett motorskydd eller liknande som triggar på detta. Bakmatning är ett problem, men ger "bara" underspänning i detta fall så det är snällare än en överspänning, även om underspänning också kan skada apparater. Det som kan vara riktigt farligt är om man bryter en inkommande fas för att man bara ska jobba med just den men inte bryter de andra. Då blir det "spännande" när man börjar pilla med den "brutna" fasen, för då är den nästan garanterat bakmatad via 3-fas-apparater (spis, värmepump, varmvattenberedare mm). Det är därför man aldrig kan lita på att en fasledare är spänningslös, även efter mätning, för en pump kan sätta igång under arbetet (eller att någon sätter igång spisen) och börja bakmata den "brutna" fasen.
