mats_o skrev:
Vet faktiskt inte men hadde rejäla problem med det när jag sysslade med kassasystem en gång i tiden. Snett som f-n vid kassorna pga ljuset och ännu värre åt andra hållet bakom charken (grill plus kyl och frysar) där centraldatorn oftast stod. Blev klart bättre när systemen fick fiberstöd
Jag tror inte det direkt hade med fasvridningen att göra, mera att det flyter ström i PEN ledaren och orsakar ström genom dina signalkablar. strömmen i PEN blir högre på grund av 3:e övertonen också.
Tror fortfarande inte att livsmedelsbutikers belysning är överkompenserade.
Prototypen
perkele skrev:
Undrade för att jag har hört :rolleyes: om en som bytte ut en glödlampsarmatur mot den där lysrörsarmaturen som Jula säljer för 99 spänn. Det fungerade några dagar, men nu tänds den inte längre...
En armatur för 99 spänn,, Allt i den armaturen måste vara extra låg kvalitet och den är absolut inte faskompenserad.
Det kan vara fel på tre saker (=allt aktiv i armaturen) reaktorn, tändaren och lysröret, dessutom kan den vara felkopplad eller att någon tråd är lös.
JULA byter säkert ut den tills det fungerar.
PROTTE
Det var en glimtändare som satt löst. Inget distinkt läge där inte. Tändaren var iaf en Philips.
Tyvärr sprack glaset när det snäpptes fast.:mad:
L
Prototypen
Ursäkta frågan, eller snarare frågorna...
Hur fungerar det där med övertoner?
Om man faskompar (parallellt) en lysrörsarmatur, får man lägre ström i jordledaren då (gissningsvis JA)?
Vad beror strömmen i jordledaren på (är det bara övergångsresistansen i jordförbandet)?
På tal om överkompensering... Jag tror ingen belysningsarmatur tillverkare överkompenserar sina produkter. Borde inte finnas någon anledning till det.
Överftoner uppstår när man topplikriktar och glättar spänning i elektroniska apparater, TV, ljudprylar, datorer, mobilladdare och nu även i lågenergilampor. Ström flyter bara när momentanspänningne på nätet är 250 - 300 volt till toppspänningen på ca 325 V. Det blir en kort men stark strömpuls som ger övertoner.
Kompenseringen gör att ström och spänning kommer i fas (max och min samtidigt), effekten är ström gånger spänning i varje ögonblick och är då strömmen max och spänningen noll så blir det ingen effekt.
Ett okompenserat lysrör har ca 0,5 i effektfaktor dvs strömmen ligger 60 grader efter spänningen (maximalt är 90 grader).
Lysröret kommer att dra dubbelt så hög ström som det borde vilket orsakar högre ledningsförluster. En vanlig villa elmätare registrerar bara den aktiva effekten så vi betalar inte något för det okompenserade.
Om vi drar det till ytterligheter så kan vi bara ansluta 1150 W lysrör på en 10 A säkring, använder vi kompenserade så kan vi ansluta 2070W.
Det är bra att använda kompenserade för strömbrytaren, den mår bra om momentanström och momentanspänning är noll samtidigt.
Prototypen
glättar var ordet.....:p
Japp, glättar likspänningen gör man med glättnings (elektrolyt)kondensator.
Pulserande likspänning är då motsatsen och den håller samma effektivvärde som växelspänningen (som den likriktas ur)
Glättad håller nästan toppvärdet på den pulserande likspänningen, Ueff x rotenur 2 = Utopp.
Prototypen
Mikael_L
LB80 skrev:
Tack för svaren allihop.
Då vet jag att men inte behöver tänka allt för mycket på om man använder lite större kondingvärden än "rekommenderat".
Fast lite större är nog det som gäller. Använder du myyycket större kondensator och överkompenserar mycket så kommer det gå mycket reaktiv effekt i ledningarna till armaturen. Dvs, du får höga strömmar, kan till sist bränna säkringar och/eller kablar.
