ska tvätta huset med fasadtvätt som innehåller mögeltvätt. Nu funderar jag hur jag ska göra med takfoten, ska den också tvättas? Hur sprutar jag rent där med vatten isåfall, finns ju springor?
Huset ska målas om, därför fasadtvätt.
Älvsbyhus från 2009.
Menar du att du är orolig att du får in vatten/vätska på vinden?
Jag har tvättat när det varit varmt som fan ute och tänkt att det torkar upp på vinden. :D
HeadQuaker
Ja, precis så. Man behöver kanske inte vara orolig över vatten som kommer på vinden, det borde ju torka.
Jag skulle nog ha tvättat med en sån borste man kopplar på vanlig vattenslang och bara vrida på så pass mycket vatten så att det porlar lätt ur borsten när man håller den uppåt, alltså utan att det bildar en stråle uppåt.
Har en sådan men det är väldigt tungt och svårt att borsta upp mot takfoten. Gjorde lite tester mot garaget igår, testade med borsten men det slutade med att jag sprayade lite tvättmedel och sedan rengjorde med handdusch. Lite vatten går det nog in men frågan är om det kan vara ett problem.
