Å
Behöver tilläggsisolera huset från -47
Med timmerstomme.
Verkar vara smidigt att göra denna operation med fasadskivor.
Vilken ska man satsa på?
Parocs 70mm klimatskiva, isovers 80mm fasadskiva 31 eller rockwools 80mm västkustskiva???
Är det så enkelt att man kan gå på pris och
och u-värdet.
Isover har ju 31 i u-värde och gjord av glasull, paroc och rockwool stenull och lamda 33.Är det samma skit eller
Tips och råd mottages!
Isovers ar 31 i lambda, inte u-värde. Lägre är bättre. Om du vill veta u-värdet så får man dividera isoleringens tjocklek med lambda värdet, sedan delar du 1 med detta tal. Då har du u-värdet.
Jag skulle nog bara gått på pris, eventuellt kollat lite på monteringsinstruktionerna också för att se vilken som är smidigast.
Sedan kan man välja vanliga skivor och regla upp, givetvis är detta sämre isoleringsmässigt men är mycket billigare.
