Hej, har lite skador på fasadjäveln och försökt att svära bort problemet. Nu sitter jag här utan resultat och funderar på att lösa det med egna händer, men har ingen erfarenhet. Dumburken säger att det ska räcka att klicka på lite puts av samma hårdhet. Dock så vet jag inte hårdheten...
Huset är från ca 1930, kan den infon i kombination med bilderna leda till en inköpslista? Tänkte ta 360:n till byggmax, men kan åka till andra butiker också om det behövs något speciellt. Uppskattar alla tips!
Är det kalkputs (D) kan du lätt trycka sönder en bit puts mellan fingrarna. Är det cementputs (A) (det är det inte) så behöver du en hammare. Sen har du KC-bruk B och C därimellan.
Men du kanske bör passa på att se över konstruktionen, du har ju rätt rejäla frostsprängningar där.
Fasadputsen kanske inte bör gå hela vägen ner till marken.
Stupröret behöver också fixas.
Jag skulle nog konsultera en firma som är specialister på putsade fasader.
Tack för svaret!C cpalm skrev:Är det kalkputs (D) kan du lätt trycka sönder en bit puts mellan fingrarna. Är det cementputs (A) (det är det inte) så behöver du en hammare. Sen har du KC-bruk B och C därimellan.
Kunde inte trycka sönder putsen med fingrarna.
Om jag går runt huset så ser jag en tydligare skillnad mellan grund och fasad. Men just på den sidan så verkar fasaden gå ganska lågt.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 494 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 494 inlägg
Du ska ju använda a eller b bruk, oavsett av vad du har, men förslagsvis https://www.se.weber/fasad-puts-och-murbruk/putsbruk/weberbase-132-utstockningsbruk-b
Dock blir det svårt för en privatperson att fixa detta.
Det ser ut som allt behöver huggas ner.
Att fixa själva fasaden verkar görbart enligt denna videoN neo11 skrev:
Det jag oroar mig för är att det inte finns en tydlig sockel mellan marken och väggen.
Jag pratar om vägg skadan, sockeln är såklart en del av problemet. Jag har pratat med en yrkesman och då vi har sten-grund, så borde den inte ta någon större skada. För att lösa sockelproblemet fick jag rekommendationen att gräva ner marken lite (det lutar ganska kraftigt upp mot huset, så kan minska sluttningen och därav öka avståndet från mark och delen över sockeln).N neo11 skrev:
Utifall någon annan har samma problem: Jag fick rekommendationen att inte använda mjukare C, helst B.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 2 494 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 2 494 inlägg
Om du använder a bruk längst ner så behöver du inte gräva alls.
Använd a bruk 30 cm ovan framtida markhöjd som en sockel.
Och sen b bruka ovan det, ser dock inte hur hög hela sockeln är, kanske köra a bruk hela vägen upp kanske.
Men ska du putsa på tegel så förvattna massor innan, och gärna en lös grundning med a bruk.
