Då jag inte riktigt vet vart jag skall vända mig med en uppstådd situation prövar jag här.
Vi köpte i januari ett hus med putsfasad (är lekman och kan inte säga exakt vad för puts det är) lagd på ytong. Nu har det framkommit att förre säljaren lagt putsen själv och på det stora hela är det ett ok jobb sånär som på två saker. Längst ner där putsen möter kantlist är arbetet bristfälligt varpå det nu runtom huset inte varken ser särskilt snyggt ut eller verkar vara helt funktionellt gällande angrepp av fukt. På ett ställe har det dessutom landat in i att det är fukt i ytongen (håller på att gräva för att identifiera vad det beror på men än så länge ser det likadant ut att övergång puts och kantlist är sådär.
Den andra saken är arbetet runt fönster och dörrar där det enligt fackmän som varit här behöver "tätas".
Jag har varit i kontakt med putsfirma som menar att det mer eller mindre behöver putsas om hela huset (en fasadyta på typ 250-300 kvm) vilket jag anar inte annat än kan kosta skjortan?!
Finns det några råd att få här? Är det en putsfirma jag måste använda mig av för att få nederkant och tätning gjord? Tätar samma firma runt fönster och dörrar? Måste jag putsa om hela huset? Har även fått tipset att sätta plåtar istället för kantlist men vet inte exakt vad det innebär...
Känner mig osäker vart jag skall vända mig.
Så en lärare sträcker ut en hand till de händiga. Någon som kan ge lite vägledning?
Skicka upp lite bilder på problemen så blir det lättare.
Anders Söderberg
Putsa om hela huset behöver du inte göra! Dyrt, cirka 1000 kr/kvm (?), och helt onödigt när putsen sitter som den ska. Det bör gå utmärkt att reparera de ställen du nämnt. Nederkanten mot grunden kan jag tänka mig att man skär bort några cm puts längs hela kanten och gör en ny sockel som ligger utanpå befintlig platonmatta.
Man kan ta en minerit-skiva, eller granitskivor, t ex.
Vid fönsterblecken tror jag inte det är så allvarligt problem, som det ser ut på fotona, utan mer att det ser lite fult ut. Man kan knacka rent lite och lappa i med KC-bruk och därefter lite ytputs.
Anders Söderberg
Ok, tack för snabbt svar! Låter ju spontant trevligt. Vart bör jag vända mig? Har ju som sagt varit i kontakt med putsfirma som då menade att hela huset bäst putsades för att det kanske skulle bli "fult" att reparera. Bara fortsätta kontakta putsfirmor?
/Anders
