Har precis börjat bygga stommen till min trall, XL bygg skickade med 160mm fasadplugg.
Men jag får de inte att dra, de snurrar bara och får inget grepp.
Jag fick 160mm fasadplugg, borrar med 10mm borr, men får ändå inget fäste. Det är vanlig kantbalk, med isolering osv..
Har 45x170 bärlina, har jag fått för kort fasadplugg? Eller gör jag fel?
K
Var skruvar du?
Borrar med en 10mm borr rakt in i kantbalken tills jag kommer till betongen.
K
Beroende på var du borrar har du ju upp till 10 cm isolering. Men med 16 cm plugg borde det ju inte vara några problem. Du känner med borrmaskinen att du kommer in i betongen? Du får in hela pluggen?
Jo jag känner jag kör i betongen, men det drar ändå inte, kanske får 50mm betong.
Sen är ju bärlinan 45mm tjock också.
Jaja, får köra på idag sen köpa längre på måndag och se om det blir någon skillnad.
K
Fast drar du pluggen igenom bärlinan? I så fall måste du ha längre plugg
Jo, jag drar pluggen genom bärlinan.
Ska man inte göra det?
Det är rätt utfört, det ska man göra :)
