4 124 läst ·
20 svar
4k läst
20 svar
Fasadmålning, garanti?
Ska måla om fasad inkl fönster. Anlita företag. Vad gäller?
Har man som kund alltid garanti på jobbet, så länge företaget inte skriver in i offerten att de inte kan lämna garanti på ”ditt eller datt”? Eller måste garantitid skrivas in specifikt i offerten innan jag accepterar densamma?
Och, vad är normal garantitid på denna typ av arbete?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Troligen är garantin för kort för att få de problem som är riktigt jobbiga.
Om man tex målar en linoljemålad fasad med modern "plastfärg" så är risken stor att den efter ett antal år släpper och även fukt kommer in under. Då är garantin ute och du står med skägget i brevlådan.
Det viktiga tror jag är att du kontrollerar både att de gör rätt underarbete (tex att det inte är olika färger blandat) och väljer rätt färg (om det är ett gammalt hus, anta att det är någon form av (lin)oljeburen färg).
Om de målar med plastfärg spelar det ingen roll vilka garantier de lämnar, du sitter ändå totalt i skiten då det KOMMER släppa och du KOMMER få ett hästjobb när du måste skrapa av all gammal färg eller i värsta fall byta fasad.
Håll dig till linoljefärg om det är ett gammalt hus. Och på fönster, extra viktigt!
Produkter som diskuteras: "skrapa färg"
Färgskrapa Ergo 65 mm Bahco
Tvåhands färgskrapa
433 kr inkl moms
Tack för inspel!J JohanLun skrev:Troligen är garantin för kort för att få de problem som är riktigt jobbiga.
Vad för färg, om inte linoljefärg, rekommenderas för att det inte ska bli problem om huset är målat med linoljefärg tidigare?
Huset är senast målat för 15 år sedan. Då med en oljebaserad vattenfärg, Tinova VX (Nordsjö)
Har du svar på frågorna om garanti gäller, hur lång och om det för att gälla måste skrivas in i offerten eller man har en viss garanti automatiskt när man anlitar en målare?
Tycker ändå det är intressant när problem med dåligt arbete sker efter garantitiden.
En målning ska hålla 15-20 år. Garantitiden är ett par år. Om det fallerar redan inom garantitiden är något fruktansvärt felgjort. Men använder man fel material / teknik och huset ruttnar får man inte en krona.
Jag vill nog iallafall skicka med att det är viktigare att de använder rätt färg och rätt metod än den faktiska garantitiden. Sen kanske det går hand i hand att gör de bra arbete så lämnar de också garanti.
Men, om de använder fel material/gör dåligt jobb inom garantitiden borde väl ansvaret ligga på företaget? Det är väl de som ska se till att använda lämpligt material och göra ett bra jobb?! Så, börjar det lossna/ruttna, varför skulle man inte få en krona då? Särskilt om det är under garantitiden.J JohanLun skrev:Tycker ändå det är intressant när problem med dåligt arbete sker efter garantitiden.
Fortsätt med Nordsjö VX färg.
Har använt VX i 25-30 år sedan den kom och på min fråga till färgbutiken om jag ska gå över till nyare produkt blir svaret "fortsätt med VX".
Som jag förstått det har den också vidareutvecklats sedan den första, tror det står VX+.
Idag rekommenderar man t.ex. att nytt virke ska helt strykas med impregneringsolja före färdigstrykning med VX.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 638 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 638 inlägg
Det är konsumenttjänstlagen som styr reklamationstider och villkor kring det så läs den. Hallå konsument har också information relaterat till att anlita hantverkare.S Slottsfrun skrev:
Problemet är om garantitiden är säg 3 år och det aldrig hinner börja flaga/ruttna inom den tiden, men i princip alltid gör det efter 10-15 år...S Slottsfrun skrev:
Då är frågan. Har du en gammal fasad med linolja i botten och som inte är luftad på baksidan? Kanske var den färgen oljebaserad, och då är den väl inte helt fel även på äldre fasader....A AndersS skrev:Fortsätt med Nordsjö VX färg.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
BirgitS
· Stockholms län
· 48 638 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 638 inlägg
Från konsumenttjänstlagen:BirgitS skrev:
https://lagen.nu/1985:716#P17S1
Så reklamationstiden för en felaktig fasadmålning bör vara 10 år.
Ts fasad är målad med VX idag och det är 15 år sedan den målades senast. Därav mitt svar!J JohanLun skrev:
Har inte läst något om linoljefärg i ts inlägg.
Jag målade Johan Perssons (liberalernas partiledare) sommarhus 2014 med Demidekk och det är fortfarande lika snyggt som dåS Slottsfrun skrev:Tack för inspel!
Som jag förstår var det ett hus från 1800-talet, så jag antar att det är linoljefärg från grunden och mycket väl kan vara fasad utan luftspalt.A AndersS skrev:
Att gå på med en ren plastfärg på sådana hus tycker jag är synd.
Kanske är färgerna ni refererar till nån slags hybridfärger?
Att huset håller 10-15 år, skam vore väl annars. Men det är det jag menar här. Även Rustas billiga färg står sig säkert 10 år. Men är det en tät färg som sen spricker och släpper in vatten, men inte låter vattnet torka ut... Så kan fasaden förstöras på lång sikt. Jag har även hört många som svär den dag huset ska målas om OM färgen börjat släppa och allt ska skrapas. Men visst, släpper den inte från underlaget och målas om så att den inte hinner spricka eller flaga så kanske det funkar?
Alla gör som de vill och blir saliga på sin sak. Jag tror på olje- och linoljefärger utomhus. Men jag förstår varför den som ska måla och garantera nåt i ett par år hellre tar en lättjobbad och snabbtorkande färg...
