Vi har fått hjälp av en bekant (gammal elektriker) att montera en fasadarmatur på stenväggen ovanför dörren till vår jordkällare. Vi inser nu att den är klassad IP23 och inte IP44 som vi annars brukar ha utomhus. Den sitter alltså inte under tak utan sitter helt utan skydd ovanifrån. Får man ha det eller bör vi byta ut armaturen?
avh67f
Känns väl ok.
Belysning med IP23 kan användas där den kommer utsättas för regn men har ett större avstånd är 50 centimeter till närmsta vågräta eller lutande plan, exempelvis golv, mark eller yttertak.
avh67f
D Dilato skrev:
Känns väl ok.
Tack för svar! Jag har sett den där formuleringen men jag förstå ärligt talat inte riktigt vad det innebär? I det här fallet så är ju taket till jordkällaren närmare än 50 cm från där lampan sitter.
Är det en armatur gjord för utomhusbruk ska du inte behöva oroa dig över kapslingsklassen.
IP44 är lämpligt där det kan sprutas vatten mot armaturen vilket inte bör ske på en fasadarmatur.
Fixarfröken
Tack för svar! Det låter lugnande, då får lampan sitta kvar.
A
Ja dilato har rätt. Det räcker bra med ip X3 där.
50 cm som nämns handlar om saker som placeras inom det måttet från ett horisontellt plan. T ex ett vägguttag utomhus på lägre höjd än 50 cm. Då ska det vara ip X4.
På en husvägg ovan dörr är det inte aktuellt då det är en bra bit över.
Se detta:
  • Illustration av IPX-klassning kring ett hus, med märkning IPX1 till IPX4, visar skyddsområden på olika höjder och avstånd, inklusive ett tak och utomhuslampa.
Dilato och 1 till
