L
Är dom för 12V ac eller dc eller 230 framgår inte
I bruksen står något om säkerhetstranformator ,
Man drar 220 volt direkt
Känner du dig säker på att du fått trådarna rätt?
Så att du inte har lyckats med någon typ av seriekoppling?!
Brytare till första lampan och sen samma från första till andra. Kan det möjligen kommit in vatten och eventuellt förstört den?
Lyste bra första månaden men inte nu. När man släcker den så slocknar den inte direkt utan lyser en kort stund
L
Har du samma färger till båda , så ska dom funka , koppla ur den som funkar och se vad som händer , lyser den inte som den ska så byt , fel i den , vatten kan ju inte komma in enligt bruksen
Ja dom är identiska så dom har samma ljus.
Kan har kommit in fukt då det regnat en del.
L
Hat du bara skruvat upp dom och kopplat , så det glas som sitter med tre skruvar har du inte rört så kommer det inget vatten in i dom , gå tillbaka och byt , den funkade ett tag , sen sa elektroniken upp sig , ännu är inte teknikens under framme för oändligt fungerande
lulelinda
Får väl göra det. Har skruvat upp glaset och satt in mönster skivorna som följde med men skruvade är dom ordentligt
Liteavvarje
