Skulle byta ut vägguttaget och har i alla andra rum haft vit fas och svart nolla.
Öppnar detta och har två blå och två svarta. Huset är från 68a.
Kan den blå vara fas?
Ursäkta om mitt svar framstår som drygt men om du läser igenom dem hundratals trådar där folk frågar om kan,borde,förmodligen och troligtvis så är svaret (om det är av en seriös medlem) alltid att du måste mäta. Det finns tyvärr inget som heter kan eller bör med el.
Det går aldrig att gissa, måste mäta...å andra sidan, den i stort sett enda gången det inte spelar någon större roll...
Uttag, dosa och tåtar ser fö ut att vara från sent 80-tal.
Vad skulle det ha för betydelse om man sätter fasen till höger eller vänster på uttaget på bilden, eller på det nya ojordade uttaget?
Sannolikt är det en nyare ledning. Blå bör då vara nollan.
Det har ingen roll vilken du sätter på Fas/N. I all hast så registrerade jag inte att det var ett uttag. Har läst en mängd inlägg i helgen där folk har lagt upp bilder på sina brytare och skriver ”kommer inte ihåg hur det såg ut när jag tog bort den gamla men visst borde den här (valfri färg) vara”. Men som flera andra skriver så spelar det i det här fallet ingen som helst roll. Anledningen av att jag bad dig posta bild på nya uttaget var för att se att du inte byter ut det gamla ojordade mot ett nytt jordat uttag utan att dra fram en jordkabel.
Om du för din nyfikenhets skull vill veta vad som är fas och nolla så kan du dra en skarvsladd från ett jordat uttag och sedan mäta mellan jord och trådarna på bilden. Alternativt följa trådarna och se hur de är anslutna. Vill du bara att uttaget skall fungera så kopplar du in det och chansar på att blå är nolla. Skulle det mot förmodan vara fel så spelar det ingen roll. Det går ju att vända stickproppen i uttaget.
Produkter som diskuteras: "skarvsladd"
Skarvsladdar
Skarvsladdar som för fram ström till maskiner, lampor och verktyg på bygget och i trädgården. Här finns jordade gummisladdar för utomhusbruk och trefassladdar med CEE-don för 400 V. Uttag med självstängande lock skyddar mot regn när
En testmejsel funkar också.
