Fairlane
J Jotre skrev:
Antog att jag inte kan koppla hur som?! Eller spelar det ingen roll?
I detta fall spelar det ingen som helst roll. Om du byter plats på de så blir det samma sak som att du vrider stickproppen du stoppar in ett halvt varv och det fungerar ju utmärkt.
Jotre
Dom flesta med lite kunskap i el vet att det i praktiken inte spelar någon roll (som att vända stickproppen ett halvt varv).
Nu kan det ju vara så att trådstartaren - liksom jag själv - är "ordningsfascist" och vill att fas ska ligga på L och neutralledaren på N bara för att det liksom känns bra ;)
b_hasse och 2 till
Som sagt det spelar ingen som helst roll vad som ligger på L rep. N i det här fallet.
Man kan väl hävda att om nollan läggs på plint för fas, L i detta fall så är det fel för att märkningen inte stämmer. I nästa läge så ska någon sätta en brytare och mata från uttaget och bryter då nollan istället för fasen. Det är visserligen tillåtet om jordfelsbrytare finns men är ändå rätt udda i Sverige. Så, mät för att ta reda på vad som är vad. Mellan fas och jord ska vara cirka 230V, mellan fas och nolla 0V. Mätning kan göras mot valfri jordpunkt i huset.
Bo.Siltberg och 1 till
