Borde och borde. Av vad som framgår på bilden är det inget fel på inkopplingen av lampan. Men det behöver vara gjort på ett annat sätt för att kunna koppla in ett uttag. Det behövs fas, nolla, jord och tändtråd för att kunna ha en styrd lampa och ett permanent matat vägguttag. Alltså fyra trådar. I praktiken väljer man då ofta en femledare som är vanligare.W Wike skrev:
Om det är en elektriker som sagt att det ska se ut sådär skulle jag starkt avråda från att anlita den elektrikern.
Avemo beskriver vad som behövs för din önskade koppling. Du har hälften av det. Matningen måste alltså hämtas tidigare än lampan. Exakt var det är lämpligt att göra det avgörs av hur det ser ut i övrigt. Baserat på armaturtypen och hur det ser ut i bakgrunden gissar jag att detta är en källare eller liknande utrymme. Där är det inte aktuellt med några ojordade uttag. Att lampan klarar sig utan skyddsjord beror på att den är dubbelisolerad.
