1 896 läst ·
4 svar
4 svar
Fårullsisolering ev träfiberisolering
Vi ska nu åtgärda vårat kalla vardagsrumsgolv.
Golvet är underst torpargrund, plank, papp, fils och kalk. Överst spontat golv.
1. Jag funderar på om vi behöver ta bort gamla isoleringen eller låta vara kvar och lägga ny isolering på.
2. Vilken isolering hade ni valt.
3. Vad anser ni om får ull?
4 vad anser ni om träfiber?
5 någon som har erfarenhet av materialen?
6 Golvvärme på golv som ska andas eller luft luft mf?
Tacksam för snabba svar
Hur tjockt lager är den befintliga isoleringen?
Det finns normalt ingen anledning att ta bort gammal isolering. Om golvet upplevs kallt så är det kanske pga att den gamla isoleringen sjunkit ihop lite med åren så att det är en luftspalt under där kall luft utifrån drar in. Om så så behövs bara en toppning, t ex med träfiberisolering som trycks ihop lite. Den stoppar kalldraget och golvet blir skönare att gå på med bara tassar.
Det kan naturligtvis också vara så att det befintliga lagret (trossbotten/bjälklaget) är litet så att det inte går plats så mkt isolering. Säg <15 cm. Då kan det vara läge att byta isolering. Träfiber borde vara det bästa alt.
Ull är säkert bra, men vet att blöt/fuktig ull kan lukta vilket man inte vill.
Golvvärme bör undvikas.
Det är en lösning som passar bättre i nya välisolerade hus med elvärme (VP) och platta (välisolerad), (även om det naturligtvis är helt onödigt då nya välisolerade hus inte har kalla golv). Hela poängen med golvvärme är att optimera driften för lågtemperatursystem som värmepumpar (VP). Ett tätt och välisolerat hus med styrd/kontrollerad ventilation tillsammans med en tung platta (idealiskt värmebuffert) med stor värmeavgivande yta gör att VPn kan drivas på ett energisparande sätt.
I gamla hus med massiva trägolv och måttlig isolering är det en dålig lösning. Det gamla golvet förstörs/döljs, fuktbalansen i huset ändras när fukt inte kan vandra fritt genom golvet som det gjort tidigare alla år, nya fula miljö- och hälsovidriga mtrl som innehåller limmer/plaster mm, ändrade rumsproportioner då det nya golvet kommer högre än det gamla, risk för försämrad värmekomfort om man tror att ett gammalt hus kan klara sig enbart på golvvärme, och det är helt onödigt och därför dyrt.
Det finns inte snyggare och skönare golv att gå på än massiva plank-/brädgolv (skurgolv).
Pröva och jämför att gå barfota på ett massivt obehandlat trägolv och ett plastbelagt (plastmatta, vinyl/klickgolv, lackad parkett). Det obehandlade trägolvet upplevs som klart varmare än alla andra.
Genève satsar på invasiva träd
Artikelkommentarer -
Upplevt sämre vattentryck efter ventilbyte inkommande vatten
Vatten & Avlopp -
Gardena EVC 1000 & Gardena Gödselart S
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Vilken automatisk bevattning till pallkragar?
Trädgård allmänt -
Problem att få slutbeviset pga träfiberisolering
Isolering
