Här kommer en tråd om en farstukvist som jag håller på att bygga.
Det är en farstukvist på c:a 13 kvm.
- Murad grund för att matcha befintlig byggnad
- Valmat tak med bandtäckning
- Återanvända fönster på sidorna
Fler skisser finns i den här tråden:
https://www.byggahus.se/forum/threads/farstukvist.439231/#post-4546941
Kan ju tillägga att jag "jobbar med data" så de flesta moment är nya för mig i detta bygge,
Bygganmälan och strandskyddsdispens blev klart under vintern 2022 och på våren kom första leveransen med material.
Eftersom det inte är så långt ner till berg så satte jag igång att gräva. Som vanligt dyker det upp lite överraskningar i form av gammal dränering och stora stenar.
Jag borrade ner armeringsjärn i berget och byggde sedan en gjutform av plywood. Slet som ett djur under en dag för att fylla formen med betong.
Sedan var det dags att mura själva grundmuren.
Även om "källaren" inte skall användas till annat än förvaring fuktskyddade jag muren genom att måla nedre delen med flytmembran och satte sedan dit en fuktskyddsmatta.
Ovan mark består muren av rödgrund, putsnät och putsbruk C.
Sedan blev den äntligen dags att börja bygga i trä!
Syllen (med syllpapp under) sitter ordentligt fast i den nya grunden.
Bjälklaget består av en bärlina som är fäst i huset och sedan golvreglar på detta. För att det nya golvet skall bli extra stabilt satte jag en bärlina i mitten av konstruktionen också.
Limträstolparna som skall hålla uppe taket har oljats, målats och monterats. Jag fick också upp en del handledare och reglar på sidorna där vi tänkte ha fönster. Och en tillfällig trappa.
Sedan var det bara att lägga trallen.
På sidorna av utbyggnaden skall vi ha fönster. Fönstren kommer från stora huset där vi bytt fönster under de senaste åren. Jag har experimenterat med olika utseenden men fastnade för 6-lufts genom att sätta dit "fusk-spröjs".
Så det blev till att slipa, olja och måla.
Så var det dags för takstolar till mitt valmade tak. Dom har gett mig en hel del huvudbry men tack vare min 3D-skiss visste jag exakt vilka mått varje sparre skulle ha.
Jag började med att göra en mall till takfotstassarna. Sedan var det "bara" att såga ut, kantfräsa, slipa och kapa till 19 stycken unika taksparrar.
Takstolarna kommer vara synliga underifrån (inget undertak) och när alla var på plats var jag väldigt nöjd med resultatet!
Nu är vi framme vid nutid så det blir glest mellan uppdateringarna.
Snyggt! Vilket program ritade du upp allt i?
Bra jobbat! 👍
