Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Du kan inte kika upp på "farstuvinden" och se hur takstolarna är byggda?
Bumpar denna tråd istället för att skapa en ny. Jag har en farstukvist på fritidshuset med en liknande konstruktion som trådskaparen, dock inte med de inre stolparna. Mitt problem är att en av de bärande yttre stolparna motsvarande de på den första bilden, har börjat ruttna. Det övergår mitt förstånd hur det har gått till, men den behöver åtgärdas.
Det är de nedersta 25 cm (cirka) som är problematiska, stolpens totala längd är cirka 250 cm och det är en 90 x 90 limträpelare målad. Den står på bärlinan. Huset står i Västerbottens kustland cirka 150 m från havet och det blir en hel del tyngd från snö vintertid.
Min undran är egentligen om det finns något alternativ till att byta hela stolpen? Ni proffs har fritt fram att såga mig totalt här, men är det möjligt att palla upp konstruktionen, såga bort den skadade delen och "skarva på" ny frisk limträpelare med samma dimension längst ned mot bärlinan? Naturligtvis med spikbleck eller liknande över skarven.
Jag använde limträstolpar där efteråt . Om jag vore dig skulle jag inte våga försöka laga det utan köpt en hel.L Leafs skrev:Bumpar denna tråd istället för att skapa en ny. Jag har en farstukvist på fritidshuset med en liknande konstruktion som trådskaparen, dock inte med de inre stolparna. Mitt problem är att en av de bärande yttre stolparna motsvarande de på den första bilden, har börjat ruttna. Det övergår mitt förstånd hur det har gått till, men den behöver åtgärdas.
Ser inte varför en lagning och ersättning med delvis ny stolpe inte skulle funka. Rent konstruktionsmässigt. I stort sett bara vertikal last att tala om och då är det nästan fullgott stöd med ny stolpe under halva (?) gamla stolpen. Så länge den säkras att sitta fast i den gamla. Hade dock gjort åtminstone halvt i halvt förband.
Att det kanske inte blir kanonsnyggt rent estetiskt är en annan fråga.
Det estetiska är ingen stor faktor eftersom de ändå ska målas om. Bara spikbleck eller liknande som märks. Det handlar om de nedersta cirka 10% av stolpen som behöver bytas ut så det är inte någon stor del. Att såga ut och ersätta bara med den nedre delen skulle spara väldigt mycket arbete, visst, genvägar är väl inte det optimala alla gånger. Men som sades, det är i princip enbart vertikal last, och så länge resultatet är helt rakt och lodrätt så borde hållfastheten vara i stort sett som ursprunget.K kniv skrev:Ser inte varför en lagning och ersättning med delvis ny stolpe inte skulle funka. Rent konstruktionsmässigt. I stort sett bara vertikal last att tala om och då är det nästan fullgott stöd med ny stolpe under halva (?) gamla stolpen. Så länge den säkras att sitta fast i den gamla. Hade dock gjort åtminstone halvt i halvt förband.
Hålplåtar påverkar väl i allra högsta grad det estetiska. Och målning är en del av estetiken, liksom underliggande ämnen som målas..L Leafs skrev:Det estetiska är ingen stor faktor eftersom de ändå ska målas om. Bara spikbleck eller liknande som märks. Det handlar om de nedersta cirka 10% av stolpen som behöver bytas ut så det är inte någon stor del. Att såga ut och ersätta bara med den nedre delen skulle spara väldigt mycket arbete, visst, genvägar är väl inte det optimala alla gånger. Men som sades, det är i princip enbart vertikal last, och så länge resultatet är helt rakt och lodrätt så borde hållfastheten vara i stort sett som ursprunget.
