Då kommer jag osökt att tänka på tråden häromveckan där TS oroade sig över att behöva flytta bort elcentralen från badrummet vid renovering. Nu var det iofs. nog en diazed central.
Nik206 skrev:
Hur kallt är kallt?
Om man har huvudcentralen i en källare, bör man då undvika fasskenor?
Min tanke precis, måste finnas fler som har "kalla" källare
Finns det risk för kondens sätter man fasskenorna på OVANSIDAN av säkringarna
Om det blir så mycket kondens är väl inte fasskenorna det ända problemet eller? Måste väl till väldigt onormala förhållande för att det skall kondensera så mycket vatten inne i centralen eller?
Typ allt i samma rum av metall rostar..?
S
Jag har varit med om en central som satt i köket, infälld i väggen ,där rören gick upp på vinden.
På grund av att dessa rör inte var tätade bildades kondens som rann ned i centralen, hamnade i fasskenan som satt under säkringarna.
Följden blev en rejäl kortslutning som förstörde fasskenan och två automater.
//christer
... av det lär man sig alltså dels att man bör sätta skenorna överst, och dels att rör bör komma in nedtill i centralen ...
S
.........och att alla rör som går mellan kallt/varm utrymme måste tätas för att förhindra kondensbildning........
