4 644 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Farligt att använda vaselin?
· Västra Götaland
· 202 inlägg
Fick tips tidigare om att man kunde använda syrafritt vaselin på stiften till G4 lampan som sitter i spotlights i köket för att eliminera att lamporna slocknar även fast lampan är ok.
Enligt databladet har vaselinet en flampunkt på 216°C.
Frågan är bara hur varm 20W G4 halogenlampan kan bli som mest? Vågar inte chans att använda det om jag inte är säker på att det ofarligt.
Vasseln är ju en beprövad teknik när det gäller att smörja in diverse stift och "hankontakter". Men just i detta fall är jag lite skeptisk då en 20w halogen snabbt uppnår en arbetstemperatir på ca 200º
Det finns högtempfett som klarar upp mot 3-400 grader,eller varför inte testa kopparpasta?
Observera att jag då menar stiften på dina halogenlampor och inte i användandet av "hankontakter" generellt
Jag har "massor" med G4 ljuskällor i diverse "skitarmaturer" och har aldrig upplevt något behov att "smörja" för att undvika glapp. Däremot är det rätt vanligt att dessa ljuskällor går sönder på ett sätt så att man kan väcka de till liv ett tag genom att knacka på dom. Det kan inte vara det som är ditt problem?Hemmanisse skrev:
Om du tror du har glapp vid infästningen skulle jag börja med att dra lampan "fram och tillbaka" några gånger för att kanske lyckas skrapa bort oxid eller andra "kontaktstörare".
· Västra Götaland
· 202 inlägg
Precis som du beskriver så är detta problemet. Slår man till runt lampan kan dom tändas ett tag igen för att senare slockna igen. Fick tips från någon om att han löst det med att smörja lite syrafritt vaselin runt stiften och då höll lamporna tills att dom verkligen gick sönder hos honom.Alfredo skrev:Jag har "massor" med G4 ljuskällor i diverse "skitarmaturer" och har aldrig upplevt något behov att "smörja" för att undvika glapp. Däremot är det rätt vanligt att dessa ljuskällor går sönder på ett sätt så att man kan väcka de till liv ett tag genom att knacka på dom. Det kan inte vara det som är ditt problem?
Jag känner mig sugen att byta ut lamporna men eftersom det handlar om ett gäng så blir det en stor investering. Bästa vore att jag kunde få ordning på de lamporna som är knäpp.
· Västra Götaland
· 202 inlägg
Så du skulle rekommendera att jag plockar ner lampan så jag kommer åt inkopplingssidan och kontrollerar anslutningen?f91jsw skrev:
