jag köpte en massor lampor på Ikea samt jordade lamppropp med 3 kontaktpunkter. Däremot så märkte jag nu att lamporna inte har en ingång för gula kabeln och därmed verkar vara ojordade. Blir det farligt om jag kopplar ihop lampan med lamproppen? Kan det hända något eller vilka konsekvenser har det?
Moderator
· 57 965 inlägg
Dina lampor är med stor sannolikhet dubbelisolerade. Leta efter en symbol med två kvadrater. Den ena innanför den andra. I så fall skall inte armaturen vara jordad.
I så fall är det OK att använda dina jordade kontakter, utan att ansluta jordtråden. Det är iofs. inte helt korrekt formellt sett.
tack så mycket för tipset. blir det bättre om jag köper nya ojordade lamppropp? Vad kan det hända om jag inte gör det? Är det bara lamporna som kan bli trasiga eller kan det börja bränna?H hempularen skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Det är inte farligt men det är formelt fel. Jag tycker du åker tillbaka till Ikea och får dessa utbytta utan kostnad. Då kan du passa på att kontrollera vilken information som ges i butiken kring vilken typ som ska användas. Om Ikea har börjat med dumheten att sälja lampor utan stickpropp så måste de ha bra information i butiken för hur man kontrollerar lampan för vilken typ av stickpropp som ska användas. Annars tycker jag att du klagar på dem.B Boxhorn skrev:
Om du har jordade eller ojordade lamputtag i ditt hem spelar ingen roll för valet, förutsatt att anläggningen är korrekt.
Moderator
· 57 965 inlägg
Det är som sagt formellt fel. Det får inga konsekvenser varken för funktionen eller säkerhetsmässigt, om du använder den jordade kontakten.B Boxhorn skrev:
Felet ligger i att en lampa med jordad kontakt kan uppfattas av någon att den är ok att använda i en miljö där man kräver att lampan är jordad. Nu har jag lite svårt att komma på något läge där det inte skulle vara ok att använda en dubbelisolerad lampa. Så det är som sagt bara ett formellt fel.
En sista koll bara. Eftersom det finns 3 sladdar (den blåa, den bruna och den gula) och bara 2 av de passar i lampproppen så ligger ju den gula kvar och helt öppet. Ligger någon spänning på den gula eller behöver jag tejpa den så kontakten inte ligger helt öppet? Kan alternativet vara att bryta/kapa av delen?H hempularen skrev:
Hej, det är grön gult, den viktigaste ledaren Jord.B Boxhorn skrev:En sista koll bara. Eftersom det finns 3 sladdar (den blåa, den bruna och den gula) och bara 2 av de passar i lampproppen så ligger ju den gula kvar och helt öppet. Ligger någon spänning på den gula eller behöver jag tejpa den så kontakten inte ligger helt öppet? Kan alternativet vara att bryta/kapa av delen?
Har du ett DCL uttag i taket?
Och dubbelisolerade lampa.
Då får du köpa en tvåledad kabel med kontakt.
Alla uttag som jag har är såna som nedan. Hur ser jag om lamporna är dubbelisolerade?E El-Löken66 skrev:
Jag har t ex de här:
https://www.ikea.com/se/sv/p/baeve-led-takskena-5-spots-vit-30399729/
https://www.ikea.com/se/sv/p/melodi-taklampa-vit-60386527/
Bästa svaret
Säkert dubbelisolerade då, kolla efter en dubbel kvadrat samt hur många trådar det finns att koppla mot, 2 eller 3.B Boxhorn skrev:
I så fall väljer du denna kabel:
Och krävs jord så tar du den du har.
Exakt så.H hempularen skrev:
Och det kan väl tilläggas att det är tvärtom som det blir dåligt och ev förhöjd risk, dvs att ha lampa avsedd att skyddsjordas men inte ha jordad stickpropp/anslutningskabel.
Skulle det varit så skulle jag (vi?) kraftigt anmodat att byta kabel.
Som det nu är så är det förstås bättre att byta till korrekt kabel, men det bidrar inte direkt till någon extra säkerhet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
