21 259 läst ·
33 svar
21k läst
33 svar
färg som andas - träfasad
Sida 1 av 3
Tjenare färggurus!
Detta har säkert diskuterats innan. men har inte hittat något. Tycker det är svårt att hitta information om färg. även från tillverkarnas hemsidor.
Vi behöver måla om ett par sidor av vårt hus. Det är tidigare målat med Cuprinol stugröd färg.
Vi har en impregnerad träfasad direkt spikad mot vindpapp. Den enda luftspalt som finns är de frästa spåren på baksidan av panelen.
Det finns inga synliga skador eller dofter. Träet verkar må bra och ser fint ut.
Nu vill man ju behålla träet friskt och eftersom det inte är den bästa luftspalten bakom så vill man kanske ha en färg som andas.
Nu till frågan:
Vilken färg rekomenderar ni?
Den måste ju kunna fastna på Cuprinol och då är ju slamfärg uteslutet.
Är cuprinol en färg som andas? Den ser väldigt tät ut på den sidan som är nymålad.
Har funderat på Ausons rödtjära som fått mkt bra betyg i folksams test. Men den kanske inte heller funkar på cuprinol färg. Har provat skriva till Auson men får ingen kontakt.
Nu till frågan:
Du har antingen en alkyd- eller akrylatfärg redan på väggen. Säkraste valet är att välja en vattenburen akrylatfärg. Dessa skiljer sig inte nämnvärt i diffusionsöppenhet mellan tillverkare så du kan välja vilken du vill. Att färgen skall andas är inget du behöver oroa dig för eftersom träet ser bra ut.
Cuprinol är ett varumärke och har flera olika färgsorter, liknande färger finns också under varumärket Nordsjö.
Kan du ta reda på vilken färgtyp som använts? De har t.ex. Fasadfärg Plus med en nyans som de kallar "stugröd".
Om du inte har problem idag med fasaden så fortsätt med samma färgsort.
Jag vet att det stod stugröd cuprinol stugröd på burken. Tyvärr har jag ej den kvar den rök ut vid inflyttning.
Men läser man står det halvmatt på flera av deras färger. men på plus varianten står det halvblank.
Färgen på fårt hus är mer blank än matt tycker jag. så är kanske plus varianten. ena sidan målades för 2 år sedan
Säkraste är som sagt att måla med vattenburen akrylat då spelar det ingen roll om den gamla färgen var vatten eller-oljeburen alkyd- eller akrylatfärg. Du skrev att huset hade impregnerad träfasad, menar du då tryckimpregnerad?
Slamfärger är helt diffusionsöppnaOXYD skrev:
Akrylatfärger är relativt diffusionsöppna, men pga termoplastiska egenskaper så fungerar "diffusionen" bättre inåt än utåt. Ett slagregn trycker in mycket vatten i akrylaten samtidigt som den kyls ner så att porerna blir mindre och ångan får svårare att tränga ut. Detta var orsaken till att en massa träfasader förstördes under akrylaternas introduktion på 70-talet, och varför man alltid lägger en alkydgrund under akrylater idag...
...eftersom Alkyder / "oljefärger" är extremt täta och inte ett dugg diffusionsöppna. De är däremot spröda och spricker lätt när träet vidgar sig pga ökad fuktkvot. På så viss är de självventilerande.
Minns du om färgen var spädbar med lacknafta eller vatten? Om lacknafta så var det en alkydfärg, och då bör du fortsätta med en sådan. Vet du inte så kan du besöka en riktig färghandlare och be dem analysera en planka: visar det sig vara akrylatfärg så skulle jag personligen inte våga lägga på ytterligare lager på en fasad som du beskriver.
Om du har tryckimpregnerad fasad är färgvalet ännu mindre viktigt då du har ett inbyggt skydd mot röta. Tänk även på att fuktvandringen sker mellan ca 20-100 gånger snabbare via ändträet än genom träet (målade)flatsidor, därför är färgen av mindre betydelse. Läs mer här:OXYD skrev:
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=6587
Diffusionsöppna färger är betydligt viktigare på putsfasader än på träfasader.
Kan vara så. Men ville bara se om man kunde få en diffusionsöppen färg bara för att få en snyggare fasad.Helioz skrev:Om du har tryckimpregnerad fasad är färgvalet ännu mindre viktigt då du har ett inbyggt skydd mot röta. Tänk även på att fuktvandringen sker mellan ca 20-100 gånger snabbare via ändträet än genom träet (målade)flatsidor, därför är färgen av mindre betydelse. Läs mer här:
[länk]
Men du menar att jag skall strunta i att måla ändträet nere så det kan andas lite. Men är det inte risk att träet suger upp regnvatten istället?
Du delar min osäkerhet med att måla med för tät färg. Därför spanarjag efter en färg som kan ventilera träet. Intressant med oljfärgen att den spricker och ventileras med träet.nemlan skrev:Slamfärger är helt diffusionsöppna
Färgen du söker existerar inte, speciellt eftersom du måste ta hänsyn till vilken färg som panelen redan är målad med. Hade det varit omålad panel hade slamfärg varit mest diffusionsöppet men den kan du inte använda om du inte skrapar hela panelen trären.OXYD skrev:
Återigen, vattenburen akrylatfärg är det enda säkra valet och ingen tillverkare kan trolla med bindemedlet så de är alla lika diffusionsöppna (kanske skiljer någon procent).
Hur menar du förresten att en diffusionsöppen färg ger en snyggare fasad?
