715 läst ·
2 svar
715 läst
2 svar
Färg på blåbetong innan träpanel
Jag har idag träpanel utanpå oputsad blåbetong. Jag måste riva bort den för att täta mellan golv och vägg. Sen ska jag tillbaka med någon lite snyggare akustikpanel. Men för att stoppa radonet lite så fick jag tips om att måla blåbetongen. Jag är lite sugen på att måla med tätmassa till våtrum, men vad skulle ni måla med? Ju mer diffusiontät desto bättre. Det är en nergrävd vägg och det kommer in massa radon där. Troligtvis mellan platta och vägg. Ska se hur jag tätar där när jag ser hur det ser ut.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Det finns något som brukar kallas radontapet, men erfarenheten av sådana verkar vara rätt blandade, eftersom det är mycket svårt att få det helt tätt. Det måste bli helt tätt för att gasen inte ska komma ut.
Jag limmade upp gipsskivor på blåbetongen med bruk. På en vägg målade jag blåbetong först med spärrfärg. På den andra limmade jag direkt. Jag kan inte avgöra vilken som är tätast. Men målad gipsvägg upplevs som tät nog. Men det väljer man själv med tanke på fukt och då vidare.
Jag kommer fortsätta använda samma metod på 10m vägg till.
Staket av kärnfuru. Behandla innan tjärfärg?
Byggnadsvård -
Ta bort gammal färg innan flytspackling?
Golv -
Ta bort färg innan flytspackling?
Tvättstuga -
Svart innanför målarfärg på betongfasad
Fasad -
Ska måla golvet med epoxifärg i garaget, behöver man grundmåla golvet innan med primer?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
