2 671 läst ·
4 svar
4 svar
Färdigt byggprojekt: hemmagjorda ljudabsorbenter + 2 frågor
Tjena igen! Som tack för alla trådar som besvarats och rekommendationer jag fått för att snickra ihop hemmagjorda ljudabsorbenter så följer här det slutförda projektet med några bilder och specifikationer som kanske är intressant för andra (och mycket duktigare) hemmabyggare!
Inköpslista:
* 3x20 mm 200st träskruvar (2 förpackningar)
* 43,20 meter trävirke (21x95x540 cm; 8 st)
* 15,24 meter ditte-tyg svart
* Vinklar 50x50x3mm (40 st)
* ISOVER Iso Uni-skiva 35 1160x560x95mm (1 förpackning, 10 skivor)
Häftpistol och klammer hade jag sedan innan och skruvmaskin använde farsan som byggde själva trärarmarna medan jag gjorde resten.
Ditte-tyg svart 15,24 meter, allt användes varav de 2 sista som byggdes gick det åt 2 meter på vardera, annars cirka 1,5 meter per ljudabsorbent.
Färdig träram av farsan. De avlånga träbitarna är 115,5 cm långa och de korta träbitarna är 60 cm långa. Detta gjorde att det blev cirka 5 mm trångare för glasullen som då passade perfekt utan att ramla ur.
Ljudabsorbenternas viktigaste stjärna! Mustig glasull som jag hanterade med vanliga trädgårdshandskar och utan något skydd runt munnen. Jag såg till att inte ha ansiktet uppe i det när jag tryckte ner den försiktigt i träramarna. Fick inget andebesvär eller luftrörsirritation alls.
Har häftat fast baksidan av avlånga träbiten som inte syns på bild. Sedan ställer jag upp den för att häfta fast delen av ditte-tyget som är närmast kameran. Sedan häfte jag fast sidorna. Alla blev inte likadana då jag inte vek in dem så vissa ser inte lika snygga ut.
Annat perspektiv.
Några tidiga färdiga som väntar på att transporteras hem till "studion".
Preliminär möblering av dem. Notera att de två i mitten mellan de fyra andra parnen sitter diagonalt från ena väggen till andra för att agera som "basfälla" (om jag förstått termerna korrekt).
Frågor:
1. Det luktar lite glasull nu i rummet, har dock balkong öppen nu. Bör denna lukt lugna ned sig med tiden och så länge man inte får problem att andas eller irritation i luftrören så kan man ignorera lukten helt och hållet?
2. Är denna möblering rent ljudakustiskt talat bra eller bör jag sprida ut dem mer? Kan jag använda de två i hörnet sådär som basfälla eller bör jag möblera dem på något annat sätt? Jag har som sagt var 10 st att leka runt med.
Syftet med dem är att filma och dessa är tänkt att agera ett "L" bakom mig medan mikrofonen är riktad mot mig så dessa kommer att vara bakom mig medan jag pratar framåt mot en cardoid-mikrofon som då bör plocka upp färre reflektioner kommandes bakifrån mig.
När jag klappar hårt med händerna så hör man det där typiska "boiiiiiing"-ljudet från hörnen som är mycket lägre vid absorbenterna och i detta hörn lät det såklart ännu värre innan jag placerade dem, så någon skillnad gör det. Har inte testat spela in med mikrofon, blir att göra imorgon.
Tack för all hjälp, hoppas denna minimala redovisningen av det slutförda projektet ger något tillbaka! =) / NN.
Inköpslista:
Annat perspektiv.
Frågor:
Produkter som diskuteras: "träskruvar"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
123 kr inkl moms
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Härligt! Boiiing - ljudet du hör är fluttereko som uppstår mellan två paralella ljudreflekterande ytor, i ditt fall nu efter åtgärd är det främst tak-golv. Som jag skrev i din andra tråd bör du försöka få upp en lika tjock absorbent i taket.
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 441 inlägg
Gör fler och häng i taket då?
Hur bör jag göra om jag ska installera något i taket? Det är ojämnt betongtak vilket innebär att jag måste borra hål och sätta in pluggar. Bör jag limma i dessa pluggar och sätta dit hängkrokar för de (ljudabsorbenterna) väger ju några kilon att hänga upp och glasull är inget man vill få på skallen precis på grund av dålig upphängning. ^_^
Tack för svaret! Alright, då får det bli så. Btw, jag vet inte om det är trävirket (billigast standardvirke 21mm på byggmax) som luktar eller om det är glasullen. Brukar denna lukt försvinna med tiden eller är det något man får leva med på en liten yta? När jag installerar fler ljudabsorbenter på liknande vis så bör lukten öka också. Jag bara undrar så jag vet om jag behöver oroa mig (pga. kanske tillverkningsfel från min sida) eller om det är helt normalt och något man får vänja sig vid?Björn Melander skrev:
Lukten är från bindemedlet i glasullen, ett slags lim typ. Lukten avtar och försvinner helt efter ett tag.
Istället för takabsorbenter kan du rulla ut den tjockaste och lurvigaste mattan du har, på golvet. Ev två tre mattor, i lager på varandra.
Åtminstone inte så dumt för att testa vad det gör för skillnad, innan du börjar med jobbet med takabsorbenter.
