81 089 läst ·
181 svar
81k läst
181 svar
Färdig lösning för P1-port på elmätaren?
ang. extra ström: (infon från P1 mätarens tillverkare, Holland)H Hamstraren skrev:
"Use a 500mA micro USB adapterset on older smart meters (sold seperately)"
"Attention! On smart meters with SMR version 5.0 or higher the P1 meter works directly from the P1 port. For smart meters with a lower SMR version a micro USB power supply is required."
Vi har inte den uppdelningen i SMR-versioner i Sverige, och inte ens i senaste version av SvBR-specen är det ett strikt krav på att kunna försörja yttre enheter.A Adihus skrev:
Men i praktiken gör i princip alla mätare med HAN-P1-port det FÖRUTOM Kamstrup Omnipower (den med modulen). Finns hur mycket som helst i den enorma tråden som inte alls handlar bara om att bygga egna lösningar.
Fick igår min P1 meter från https://www.homewizard.com/p1-meter/
Kopplade in den via RJ12 på min mätare som är en Aidon 6534 med en 6442S-modul som jag förstått många andra har här också.
HAN-porten är aktiverad har jag fått besked om men får inte igång mätaren till en början. Händer inget när jag kopplar in den. Håller jag in knappen lyser den blått en snabbis men sedan inget. Kan detta ha något att göra med firmware som flera skrivit om tidigare? Jag har trott att den inte ska behöva ha separat strömanslutning och eftersom jag ändå får nåt sorts liv i den antar jag den får nån form av ström.
Kontakta nätägaren nästa steg? Förslag på vad man ska be dom göra?
Har du installerat appen i mobilen? Koppla via bluetooth till den. Sen du måste koppla den till nätverket hemma. Steg för steg i appen.L linuseinar skrev:Fick igår min P1 meter från [länk]
Japp jag har appen men kommer inte riktigt så långt. Enligt guiden på https://helpdesk.homewizard.com/en/articles/5936058-how-to-install-the-wi-fi-p1-meter ska den först blinka och sedan blått i pairing mode. Detta händer inte.A Adihus skrev:
Jag försökte ändå lägga till den i appen men då hittade den inte hotspoten så något är knas.
Hur är det med WiFi täckningen vid elmätaren? Man kan få en bra ledtråd via sin mobil att WiFi täckningen är dålig.L linuseinar skrev:
Har bra täckning där men tror som sagt inte att det är det som är felet eftersom jag som sagt inte riktigt kommer så långt. Mätaren blinkar inte vitt som den tydligen ska och jag får inte ens den i pairingläge.P paralun skrev:
Prova hålla knappen lite längre, eller trycka några gånger... Har du bluetooth i mobilen på?L linuseinar skrev:
Min enhet var inte vit direkt...
Tack för era svar. Var ut nu igen. Lite svårt att se på filmen men när jag håller in knappen så lyser den först fast blått efter några sekunder. Sedan börjar den blinka vitt. Kommer dock ingen vart när jag försöker ställa in den i det läget. Släpper jag knappen så slocknar den igen.
Provat flera gånger men blir exakt samma varje gång.
Har inte samma dongel, men har haft snarlika problem med min P1-port. Min dongel är en SlimmeLezer+, eller snarare den som m.nu säljer under något annat namn. Den får ström nog för att boota upp, men inte för att starta wifi-modulen, dvs för att ansluta till wifi måste jag ha extraström via usb, när dne är ansluten så håller den igång anslutningen på strömmen från porten och usb-kabeln kan kopplas ifrån.L linuseinar skrev:Tack för era svar. Var ut nu igen. Lite svårt att se på filmen men när jag håller in knappen så lyser den först fast blått efter några sekunder. Sedan börjar den blinka vitt. Kommer dock ingen vart när jag försöker ställa in den i det läget. Släpper jag knappen så slocknar den igen.
Som sagt inte samma, men kanske kan ge en lådtråd som även hjälper med ditt problem.
Tack för tipset! Provade detta nyss och trodde det löste det. Anslöt extraström och då började den blinka vitt som den ska. När jag håller in knappen så lyser den fast blått några sekunder men börjar sedan blinka vitt igen. Går fortfarande inte att konfigurera mätaren. Hittar inte någon hotspot. Jävligt skumt.namnbyte skrev:
Någon som har en aning om detta kan ha något att göra med firmware på HAN-porten eller liknande? Eller borde jag ändå kunna komma igång med mätaren?
Ring ditt nätbolag och be dom ändra dataprofilen till ASCIIL linuseinar skrev:Tack för tipset! Provade detta nyss och trodde det löste det. Anslöt extraström och då började den blinka vitt som den ska. När jag håller in knappen så lyser den fast blått några sekunder men börjar sedan blinka vitt igen. Går fortfarande inte att konfigurera mätaren. Hittar inte någon hotspot. Jävligt skumt.
Har lika dongel och mätare som du, testat flera veckor utan resultat, men så ringde jag upp nätägare förra veckan och han skulle undersöka saken och idag återkopplade dom. Nu fungerar det för mig. Dom ändrade något och efter det avaktivera dom han porten tillfälligt för att sedan slå på den. Det här är nytt för nätägarna så det är inte så lätt för dom som det verkar. Fungerar för övrigt utan extra strömförsörjning.L linuseinar skrev:Tack för tipset! Provade detta nyss och trodde det löste det. Anslöt extraström och då började den blinka vitt som den ska. När jag håller in knappen så lyser den fast blått några sekunder men börjar sedan blinka vitt igen. Går fortfarande inte att konfigurera mätaren. Hittar inte någon hotspot. Jävligt skumt.
M Mickegse skrev:Har lika dongel och mätare som du, testat flera veckor utan resultat, men så ringde jag upp nätägare förra veckan och han skulle undersöka saken och idag återkopplade dom. Nu fungerar det för mig. Dom ändrade något och efter det avaktivera dom han porten tillfälligt för att sedan slå på den. Det här är nytt för nätägarna så det är inte så lätt för dom som det verkar. Fungerar för övrigt utan extra strömförsörjning.
Se där! Jag skrev faktiskt till min nätägare igår angående dataprofilen och dom ringde upp imorse och hade nu ändrat detta från deras sida. Ska prova ikväll men förhoppningsvis funkar det bättre för mig nu!M Mickegse skrev:Har lika dongel och mätare som du, testat flera veckor utan resultat, men så ringde jag upp nätägare förra veckan och han skulle undersöka saken och idag återkopplade dom. Nu fungerar det för mig. Dom ändrade något och efter det avaktivera dom han porten tillfälligt för att sedan slå på den. Det här är nytt för nätägarna så det är inte så lätt för dom som det verkar. Fungerar för övrigt utan extra strömförsörjning.
