81 087 läst ·
181 svar
81k läst
181 svar
Färdig lösning för P1-port på elmätaren?
Nu har jag fått min Homewizard att fungera med Aidon 6534 + Aidon 6442S modul.
Det krävdes att Aidon uppdaterade min kommunikationsenhet.
Mitt nätbolag var tacksamma för att de nu blivit informerade om att Aidon har denna möjlighet. Något det inte nämnt tidigare.
Så jag tror att om du @Jpo får ditt bolag att kontakta Aidon så kommer detta att lösa sig för dig med.
Jag har också varit i kontakt med Tibber för att se hur deras Pulse P1 med RJ12 fungerar tillsammans med Aidon mätare. Svaret jag fick var: "Har nu undersökt saken och det ska fungera bra att använda en Pulse P1 med RJ12 kontakt även om mätaren använder EFS för att sända data. Hårdvaran stödjer alltså både EFS och EFS2. Skulle du inte få det att fungera så får du höra av dig igen så får vi ta kontakt med utvecklarna för att lägga till stödet i vårt bakomliggande system."
A Adihus skrev:
Har installerat den precis o kan bekräfta att den fungerar utan problem med elmätaren KAIFA CL109 MA304H4E, behövs inte ext power supply.
Verkar vara en kul mätare för överkomligt pris.
Kan man bara se kWh totalt och Per fas eller kan man se spänning/strömförbrukning i realtid ochså?
Man kan se realtid oxå. Historiken upp till 12 månader för free utan att köpa Energy+.
Annars 10kr /månad.
Annars 10kr /månad.
Kan.man inte se förbrukning på varje fas för sig?
Vad jag läste mig till kan man inte se spänning och ström heller?
Var lite nyfiken på det då jag bor ganska långt bort från transformatorn, då kan det bli ett visst spänningsfall.
Det kan det ju faktist vara värt.
Ni som köpt denna är ni nöjda funkar uppdateringen bra?
Infon från deras kundservice:
3 phase systems are supported in the basic app functionalities and will be shown as a combined total.
If you upgrade your app with Energy+ you can enable data logging for all 3 separate phases for meters that support it. You can enable Energy+ at Settings > Energy+
Devices that support 3 phase measurements
Settings > Graphs > 'Your graph' > Show phases in line graphs (if this option is not available, it is not supported by the smart meter)
- Wi-Fi P1 meter on a SMR version 4 or higher smart meter
- Wi-Fi kWh meter 3 phase
A Adihus skrev:Infon från deras kundservice:
Enable 3 phase graphs:
Home Wizard p1 lokala API levererar 3-fas gratis.
Men då måste man ju ha nått som kan kolla av API:t med, så det fungerar bra om man har en smarthub tex
Det är så jag kör här hos mig.
En Hubitat Elevation C7. (ville ha både zigbee och zwave i smarthuben från början utan dongel )A Adihus skrev:
HE-C7 är ett mellanting mellan Home Assistant & Samsung Smart Things.
Lättare att komma igång med än HA och kan göra mer än Smart Things
Fungerar rätt bra tycker jag.
Dock skulle jag nog välja HA idag om jag skulle börja om.
