I Australien har man tillåtit att använda metallfolie för att bl a efterisolera i äldre hus. Detta har medfört att flera installatörer omkommit, då man fästger folien med clips som tydligen kan komma åt starkströmmen Ny pågår enligt The Guardian en hearing om det hela. Foil insulation was 'recipe for disaster', electricians group says.
Hela artikeln kan läsas här: http://www.theguardian.com/world/20...n-recipe-disaster-royal-commission?CMP=twt_fd
Man undrar hur det t ex är i svenska basturum. Vad gäller?
Borde vara ett smärre problem om man har jordfelsbrytare.
Det finns papp/folie historier även i äldre hus från 50-60-tal som sitter på ytterväggarna och det verkar inte vara speciellt olycksbenäget, där det även var vanligt att kombineras med pansarrör och metalldosor.
Det måste vara en kombination av olika faktorer relaterat till deras standard för el.
Det står i artikeln att problemet är att folien skjuts fast med häftklammer, och att klamrarna ibland råkar skjutas genom ledningar.
I pansarrören ligger ju kablarna skyddade mot det mesta.
S
hade en elektriker som lyckades borra hål i en med vanlig dosborr. va inte mycke till tänder på borren efteråt.
Borra hål i pansarrör, tillåt mig tvivla!
S
det får du, det gjorde jag med tills jag såg det
De pansarrör jag hade bet knappt bågfilen på. Jag klippte av dem med bultsax. Det finns äldre rör av tunn plåt med pappersfoder. De behöver man knappt verktyg för att ta hål på.
S
ni får tro va ni vill.
Jag tror dig, efter att ha rivit ur vår avluftningsledning till avloppet. Den satt fast. Visade sig att en elektriker hade dragit en kulo rakt igenom röret (dolt i en vägg). Han hade alltså borrat rakt igenom ett gjutjärnsrör. Röret var av såpass god kvalitet att det var nätt o jämnt att tigersåg med hårdmetall blad klarade av röret (5 min sågning gav ett jack på 5 -6 mm, därefter kunde man stå och banka med bilningsmaskin i jacket i ytterligare 5 min, sedan spack röret.
Så det är med ett leende jag tänker på hur länge han måste ha hållit på med borrhålet.
Frågan är hur han resonerade när han märkte att det tog X antal minuter att borra och det kom järnspån ur hålet, och ändå fortsatte?
S
det var inte direkt någon erfaren elektriker.
