Bytte en lågeneriglampa i en väggfast armatur och upptäckte att UV-strålningen hade totalförstört inkommande FK och anslutningsplinten i form av en sockerbit.
Allt föll bokstavligt talat i bitar när jag tog i prylarna. Sockerbiten blev splitter, och FKn var helt SVART och sprucken. Notera hur ledningarna går från klara färger till kolsvart på bilden.
Lite skrämmande faktiskt. Huset är från 1981, så jag antar att armaturen suttit uppe sedan dess, men LE-lampor har nog bara använts de senaste fem åren, och då inte speciellt frekvent.
Fråga:
Hur skyddar jag lämpligen den nya FKn så att samma sak inte händer igen?
Fråga:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
23.65 :- per meter va...annars är det nog inte silikon.
Vet inte om det finns isolerslang i PVC som är UV-beständig.
Det satt en flimrande 11 W LE i den högra hållaren (intill ledningarna), trasig glödis i den vänstra.
Det kan ju tänkas att skadan orsakas av värme från en tidigare glödlampa, men jag tycker att jag i så fall borde sett skadan vid förra lampbytet. Helt uteslutet är det dock givetvis inte.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
För hög effekt på glödlamporna som suttit där tidigare kanske.
//Patrik
//Patrik
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Jag bytte nyligen tre väggarmaturer (utomhus, kvicksilver) som jag, vid en ombyggnad, upptäckte hade isolation under gränsvärdet. Det såg ut precis som du beskriver. All plast och färg var sprucken och sockerbiten föll i bitar vid blotta åsynen
Ger kvicksilverlampor också upphov till hög UV-strålning eller? Själva kopplingsutrymmet vad skyddat mot solljuset men inte mot skenet från ljuskällan
Lysrör och lågenergilampor ger säkert mycket UV men det fluorescerande skiktet på insidan av glasröret borde omvandla det till synligt ljus, det är ju det som är poängen. Jag blir förvånad om det finns lampor/lysrör som ger så mycket UV ifrån sig att plasten åldras, men det är förstås inte omöjligt. Förekommer det, är det bra att veta!
Här i huset (från 1982) har jag hittat svarta ledningar men det har då varit på grund av för starka glödlampor, typ 100W i samma typ av armatur som visas i första inlägget. I något fall har till och med den bakomvarande gipsen varit gulfärgad. Känns som eldsvådan var nära där...
