6 951 läst ·
9 svar
7k läst
9 svar
Får små stötar av två jordade eluttag - vad kan vara fel (bilder finns)
Jag fick hjälp av en kompis att installera två eluttag. Han är inte behörig elektriker men kunnig. Kanske inte tillräckligt kunnig, visade det nu sig.
Eller?
Igår kopplade jag in min iPhone på laddning till det ena eluttagen. Att ladda fungerade bra. Men sedan ringde det på telefonen - och då pratade jag medans den var ikopplad i eluttaget. Fick då små små stötar på hand och öra.
Bytte till det andra eluttaget, och kände precis samma sak.
Eluttagen är kopplade oberoende av varandra. Så jag tycker att det är konstigt att jag kan uppleva samma sak från båda eluttagen.
Jag öppnade båda eluttagen och tog några foton. Alla sladdar verkar sitta fast ordentlig. Och det ena eluttaget är tom färgkodat - så jag fattar inte vad som kan vara fel. Ingen sladd verkar vara klämd eller trasig.
Eluttagen sitter ovanför diskbänk.
Min kompis hade glömt sin multimeter. Själv har jag inte någon.
Se bifogade fotografier. Vad kan vara fel?
Eller?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Det var inte så att du höll en hand på tex din rostfria diskbänk när du kände dessa små stötar?
Skulle kunna vara så att problemet inte ligger i uttagen utan de fakto att diskbänk och rörledningar inte är jordade ordentligt.
Moderator
· 57 970 inlägg
Laddaren är väl dubbelisolerad, dvs den har ingen anslutning till jord (gäller i princip alla laddare jag sett). Då kan inte felet finnas i uttaget.
Är det en original laddare från apple? Om det är en laddare som du köpt någonannanstans, även om den ser ut exakt som en äkta laddare så skulle jag vara lite försiktig att använda den. Det finns företag i Kina som pirattillverkar laddare som är direkt livsfarliga, saknar helt isolation. jag har sett sådana som varit avsedda för Sonyericsson, men de pirattillverkas troligen även för Iphone.
Om vi nu antar att laddaren är original, så kan det vara så att laddaren ha såpass stor kapacitiv koppling internt att det blir en kännbar ström, i så fall helt ofarligt. Jag har varit med om det med andra USB laddare (iphone laddaren är ju egentligen en USB laddare som kan användas till godtycklig apparat). Den jag råkade ut för var en "pirat" 3 e parts tillverkad laddare, men som var OK säkerhetsmässigt (jag tog isär och undersökte).
Jag tror inte att det är så mycket att oroas över. Det brukar sitta en kondensator mellan primär- och sekundärsidan av switchande spänningsomvandlare. Den är till för avstörning, men ger den kapacitiva kopplingen som hempularen talar om. Vill du undvika fenomenet är nog enda lösningen att lägga telefonen på laddning någon annanstans än på diskbänken.
Erik
Erik
Moderator
· 57 970 inlägg
