Jag är ny här och detta är min första tråd! Hoppas att jag kan få lite hjälp av nån som har eller har haft samma eller liknande problem som mej.
I april detta år blev jag tvungen att byta pumpautomaten då den läkte och inte klarade av att hålla trycket.
Fick ut en likadan som jag skruvade dit och följde instruktioner om att fylla pumphuset med vatten så att den skulle börja suga, vilket gick bra!
I början reagerade vi inte så mycket på att det spottade och fräste i kranen och i beredarna då vi tänkte att de är luften som ska ut ur systemet som blev då jag bytte pumpen. Men nu ca 4 månader senare så är det lika illa, spottar och fräser och beredarna bubblar pga luften. Plus att när man har tappat upp vattnet så är det grumligt, precis som om de är mjölk kvar i glaset när man fyller på vatten. Men efter 5-15 sekunder så är vattnet helt klart och fint! Inga bi-smaker, förutom att vattnet är surt eller va de heter när de gärna äter upp kopparledningarna?
Pratade med en kompis som är VVS:are, han trodde de va vattensumpen (eller vad det heter som är nedanför vattenkällan) som hade för lite vatten så att ledningarna låg för nära ytan. Va alldeles nyss upp och tittade, ledningarna ligger minst 40cm under ytan och det är riktigt god tillförsel av påfyllnads vattnet. Mao så ligger ju inte problemet där uppe iaf!
Dessa bekymmer började först när jag bytte pumpautomaten, inte alls nånting innan!
Vad kan detta bero på?
Jag är inne på att det är nå tok med pumpen som tjuvluftar nånstans, men VVS:arn sa att då ska de läka om pumpen.
Det är så mycket kondens på pump och ledningar så det är svårt att kunna se om de är läkage eller inte.
Kan de va så illa så att det är en skarv nånstans i ledningen från sumpen till mitt hus som har gått upp? Borde de inte vara skit i vattnet då?
Hoppas ni förstår mitt problem och att jag inte har missat någon regel nånstans, isf får moderator eller nån annan säga till så rättar jag naturligtvis till problemet!
Tack! :)
Har du luftinjektor för svavelrikt vatten?
Du får ursäkta mej, men jag är inte så hemma på detta område direkt!
Vad är det för nånting? :)
